ich bitte um Hilfe.
Seit 5 Tagen läuft unsere Heizung nicht mehr.
zum dritten mal waren die Heizungsbauer da. Getauscht wurden der Gasdruckregler und die Steuereinheit in welche der Stecker des Gasdruckreglers eingesteckt ist.
Nun läuft der Brenner wieder, allerdings nur auf der Kaminkehrerstellung.
Das Display zeigt in Ausgangsstellung nichts an.
Die Temperatur auf Stellung 1 wird mit 0 Grad angezeigt. In den anderen Einstellungen wird nichts angezeigt.
Das grüne Lämpchen bei Nachtabsenkung leuchtet grün obwohl sie nicht aktiviert sein dürfte (Uhrzeit korrekt eingestellt, auch die Absenkzeiten)
Ein Reset des Bedienteils hat nichts gebracht.
Könnt Ihr mit noch Tipps geben?
Josef
| 16 | |
| 14 | |
| 5 |
