Unsere Gasheizung schaltet abends auf Störung Und heizt nicht mehr. Das rote Lämpchen neben der Rückstelltaste leuchet.Nach Betätigung der Taste geht der Brenner wieder an und heizt. Das gleiche passiert scheinbar im laufe der Nacht oder am frühen Morgen.
NR. 7450261390817. Der elektronische gasfeuerungsautomat hat die Nummer 7251704. Modell hs780-40NL-20 gb.
Die Heizung ist 22 Jahre alt und wurde regelmäßig gewartet.
Habt Ihr eine Idee was wir machen können.
Danke und Gruß
Hallo widerstand82,
ich würde auf jeden Fall die Gas und Düsendrücke, Glühzünder und Brennerlanzen überprüfen lassen.
Die Brenneransteuerung und der Glühzünder wären eine Investition, die hier noch getätigt werden könnte.
Am besten holst du dir mal eine Preisauskunft bei deinem Fachbetrieb ein, dann kannst du es besser einschätzen.
Wenn du möchtest, kannst du dir ja unseren kostenlosen Gebäude Energie-Spar-Check anschauen um deine persönliche Energiewende einzuleiten 😉
Viele Grüße °pa
Hallo widerstand82,
Viele Grüße °pa
16 | |
2 |
