die LEDs leuchten abwechselnd auf,die heizung steht,das brauchwasser wird nicht aufgeheizt,wenn ich den wahlschalter auf 4 stelle und nach einiger zeit wieder auf das programm stelle,welches ich haben möchte,schaltet sich nach ca.2-3 minuten der brenner ein und heizt das brauchwasser auf bis zur eingestellten temperatur.danach schaltet der brenner ab und das blinken der dioden fägt wieder an.
frage : wo liegt der fehler
über hilfe würde ich mich sehr freuen.
Guten Abend Flo-Schneider,danke für die Nachricht. Ich war gerade im Keller und habe gesucht. Es ist die Bestellnummer der
Steuerung : 7450 361.
Nun zu Deiner Anleitung,der LCD Schirm zeigt dauernd rechts in der Mitte 59 Grad an. Beim Drücken der besagten Tasten tut sich nichts, beim Drücken anderer Tasten auch nicht.LCD zeigt immer 59 Grad an.
Aber jetzt was Neues, ich habe gestern den Programmschalter auf Dauerbetrieb,ohne Nachtabsenkung ,gestellt. Jetzt läuft die Heizung wieder. Die Pumpe vom Brenner zum Brauchwasser läuf auch. Das Blinken der beiden Lampen geht weiter.
Was rät der Fachmann?
Gruß hnudel.
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
