kein serverzugang
Fehler 3E Brokerzugang
Nun habe ich alle Ratschläge wie Einstellung Kodierung : adr. 76 : 3 und direkte Verbindung mit LAN Kabel (hochwertig CAT6) an Router sowie Freigabe Ports 80 sowie 443 am Router für das LANmodul der Vitodens300 eingerichtet. Die Fritzbox zeigt das Lanmodul as online an und gibt auch online Zeiten an. Am Steuergerät der Vitoden ejdoch immer dasselbe Bild:
Weder DHCP noch Static läßt sich einen Verbindung aufbauen: Immer Fehler 3E.
Weder durch ABstecken der LAN-Leitung >3 h und wieder Anstecken noch durch 50 faches An- und Abstecken ergibt siche einen Verbesserung ausser dass zu sehen ist, daß ein Aufbau der Verbindung angestoßen wird.
Dies mündet jedoch immer im Ergebnis Fehler 3E.
Ich werde nun nach einem Jahr der wiederkehrenden Versuche wieder eine schöpferische Pause einlegen um mir nicht die Laune kompett zu verderben wenn es keine vielversprechenden Hinweise mehr gibt.
Nochmals: Alle im Heimnetzwerk befindlichen Geräte funktionieren einwandsfrei und haben Internetzugriff.
Das Modul lässt sich Anpingen und antwortet im Bereich 3,5 -5 ms.
Gruß F. Biermeier
| 15 | |
| 10 | |
