Guten Tag,
in meinem Haus (BJ: 1987) habe ich einen Vitogas 100 GS1 (22KW, BJ: 2002) Kessel mit einer Vitotronic 200 KW2 Steuerung eingebaut.
Heizkörper- und Fussbodenheizungskreis waren bislang nicht getrennt, lediglich der Viessmann 4-Wege-Mischer eingebaut. Da meine FBH-Rohre nicht diffusionsdicht sind, wurde die Systemtrennung nun nachgerüstet. Von meinem Heizungsbauer und seinen Mitarbeitern habe ich eine sehr hohe Meinung und arbeite seit vielen Jahren mit Ihnen zusammen. In diesem Fall habe ich aber leider das Gefühl, dass irgendwie der Wurm drin. So wurden keine Rückflussverhinderer eingebaut und die Warmwassererzeugung drückt in den Rücklauf, obwohl dies wohl obligatorisch gewesen wäre. Auch ist der FBH-Kreis nicht vollständig mit nicht korrosiven Materialien ausgeführt worden (Pumpe, Verschraubungen, Ausdehnungsgefäß).
Daher würde ich gerne von Ihnen wissen, welchen Aufbau Sie empfohlen hätten und welche Einstellungen der Heizung ratsam wären.
Hier findet sich ein Bild des Anlagenaufbaus: https://ibb.co/jiw8kK
1) Mischer vor oder hinter den Wärmetauscher?
In der Bedienungsanleitung aus 2014 des Vitodens 300 setzen Sie den Mischer dahinter, in der des PWT VITOTRANS 100 aus 2018 davor. Zudem sind dort auch Schmutzfilter eingezeichnet. Was ist den die aktuelle Empfehlung?
2) Ist die Nachrüstung eines Rücklauftemperaturfühlers empfehlenswert?
3) Sind Nachteile durch den Wegfall des 4-Wege-Mischers (Rücklaufanhebung?) für den Kessel zu erwarten?
4) Wie kann ich erkennen, ob ich einen 1 oder 2-stufigen bzw. modulierenden Brenner verbaut habe?
5) Gibt es sonst Einstellungen auf die ich jetzt achten sollte?
Vielen Dank!
