Gibt es eine RAumaufschaltung für Vitronic 200 ?
Die Nachtabsenkung (Zeitpunkt und Temperatur K) sind, einmal eingestellt, feststehende Parameter. Nun ist es auch im Sommermonaten durchausmöglich, dass Frühmorgens Temperaturen erreicht werden, die niederiger sind als die eingestellte Absenktemperatur K. Logischerweise tut der Kessel, was er soll, erheizt. Das ist aber aufgrund der gespeicherten Wärme in den Mauern überflüssig.
Welche Lösung bietet Viesmann an?
Mit freundlichen Grüßen
Rudolf Ott
Hallo rudolfott,
wäre es möglich, dass du uns zur Beantwortung deiner Frage noch die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung stellst?
Diese befindet sich auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.
Ein Raumeinfluss ist, wie @Achat bereits geschrieben hat, mittels einer Vitotrol 200 oder Vitotrol 300 möglich.
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Es wäre wichtig wenn du die Herstellnummer deines Kessels, nicht von der vitotronic mit angeben würdest. Gruß Ganz einfach wäre erstmal abgesehen von den ganzen Feineinstellungen die noch möglich sind die Regelung auf sommerbetrieb zu schalten das heißt auf nur warmwasser
Diese Möglichkeit habe ich durchaus in Betracht gezogen und auch umgesetzt. Meine Überlegungen gehen in Richtung DIN 15232 (Gebäudeautomation). Da sehe ich noch Potenzial
Raumaufschaltung zur Vitotronic 200 kann man mit einer Vitotrol (200 oder 300) erreichen, ist aber nicht für alle Anlagen und Häuser geeignet.
Um welches Gerät geht es? Heizkörper oder Fussbodenheizung oder beides? Ist ein geeigneter Referenzraum vorhanden?
Übrigens: Wenn während des reduzierten Betriebs nicht geheizt werden soll, dann stelle die Soll-Temperatur für den red. Betrieb auf 3 Grad.
Woauf zielt meine Ausgangsfrage? - Ob eine Raumaufschaltung möglich ist. Natürlich ist ein Referenzraum vorhanden. Schon vor 25 Jahren habe ich mit einer Raumaufschaltung bei einem EFWE-Brennwerkessel (nicht modulierend) keine schlechteren Endenergieeinsätze gehabt als mit dem Vitodens 300. Noch ein Hinweis: als zeritfizierter Gebäude-Energieberter glaube ich schon zu wissen, wovon ich schreibe und was ich will.
Hallo rudolfott,
Beste Grüße °be
