kesselwassertempeatur Null grad
Hallo Community,
bei einer älteren Vitodens 300 steht im Menü dass die Kesselwassertemperatur Soll=0°C ist und Ist=30°C - weiterhin steht dort: Freigabe Kessel=Nein
Wie kann ich den Kessel freigeben?
Kann es sein, dass es etwas mit der Falschen Tag/Uhrzeitangabe zu tun hat?
Vielen Dank
Wolfgang
2 ANTWORTEN 2
Wenn weder über Heizkreis noch über Warmwasser  eine Wärmeanforderung besteht, steht bei Kessel Soll 0°
Wenn du testweise die Warmwassertemperatur  erhöhst ( oder  den Warmwasserfühler aus dem Speicher ziehst)  entsteht Wärmeanforderung  und bei Kessel Soll steht ein Wert.
Hallo viessmannpue,
was genau möchtest du denn umsetzen? Der Kessel bekommt nur bei Anforderung für Warmwasser bzw. je nach Einstellung der Heizkennlinie und der Raumsolltemperatur eine Anforderung.
Natürlich spielen hier auch die eingestellten Heizzeiten und Warmwasserzeiten eine Rolle.
Grüße °pa
