kann ich einen Defekt des Volumenstromsensors prüfen bzw. messen?
Kann ich einen Defekt des Volumenstromsensors beim Typ Vitodens 333-F prüfen bzw. messen, z.B. Widerstandsmessung?
2 ANTWORTEN 2
Man kann keine Widerstandsmessung vornehmen da es keinen Widerstand gibt.
Entweder ist ein sogenanntes Padel eingebaut das bei Stromfluss hin und her flattert oder ein Laufrad mit einem Magnet. Dieses registriert je nach Strömung den Durchfluss.
Hallo Robin-Hood,
wie schon @Kundendienst richtig geantwortet hat ist eine elektrische Messung nicht möglich.
Es gibt die Möglichkeit unter Diagnose/Allgemein den aktuellen Stand des Volumenstromes auszulesen.
Das Fehlerbild bei defekten Sensor sieht meistens so aus, dass die Warmwasserbereitung i.O. ist,
aber im Heizbetrieb keine Brennereinschaltung durchgeführt wird.
Beste Grüße °ro
