Hallo.
Der Mischermotor 7450657 bleibt sporadisch in der geschlossen Stellung hängen. Das Umschalten der Steuerung von automatisch auf manuell und zurück führt dazu, dass der Schieber wieder öffnet. Ebenfalls führt ein leichter manueller Druck auf den Einstellhebel Richtung geschlossen (ohne die Steuerung zu betätigen) dazu dass der Motor den Schieber wieder öffnet.
Danach ist die normale Regelung gegeben.
An den auf/zu Leitungen sind jeweis 220 V zu messen. Reagiert der Motor nur auf Impulse? Und gibt es einen Endschalter der extra ausgetauscht werden kann oder muß der gesamte Motor getauscht werden? Oder ist hier die Steuerung defekt?
Danke für den Support
Michael
Hallo @Mike_S
Ersatzteile des Motorantriebs des Mischers finden Sie auf dem Link, das Ersatzteil ist komplett
Motormodul 7833681.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450657/spare_parts
Im Relaistest können Sie das Signal der Öffnungs- und Schließsteuerung des Motors testen.
| 19 | |
| 13 | |
| 5 |
