hallo Habe den den Fehlercode 4A4
Hallo. bei meiner Anlage Tritt wiederholt 4A4 Fehler auf und ab und zu schreit sie.
2 ANTWORTEN 2
Was für Anlage hast du denn??
Hersteller Nr. hilft allen anderen dir zu helfen.
Hallo MFrehse,
bei deinem Vitodens 200, Typ WB2 bedeutet A4, dass eine BUS-Verbindungsunterbrechung zur drehzahlgereglten Heizkreispumpe vorliegt. Hier sollte die BUS-Spannung durch deinen Fachbetrieb geprüft werden. Ist diese in Ordnung, ist sehr wahrscheinlich die Pumpe defekt.
