gehobener Betrieb vitodens 200
Ich habe eine Solarthermieanlage der Firma Orange Energie, die bisher mit einem Viessmann Gaskessel Atola betrieben wurde. Der Kessel wurde nun durch durch eine Vitodens 200 W ausgetauscht. Die Therme soll über die EA1 an die Regelung der Solarthermieanlage angeschlossen werden und den Pufferspeicher nach Bedarf aufheizen. Dazu erhält die Therme als Signal die 0-10V Spannung von der Regelung.
Leider ist die Beschreibung sehr unverständlich. Die Therme soll im angehobenen Betrieb laufen und keinen eigenen Sensor nutzen, da alle notwendigen Informationen der Regelung von OE erfasst werden.
Welche Einstellungen müssen im Menü der Therme geändert werden und wie kommt man in die 2. Ebene.
Die EA1 habe ich über den Plusbus an die Therme angeschlossen.
Wer kann helfen?
0 ANTWORTEN 0
