Hallo habe jetzt schon 2 Tage hintereinander den fehler fehler Undefined(3 E) immer um 15:08 und 15:09
also fast zur selben Zeit vermittlungsfehler kann es sein das Ihr ein Problem mit den Servern habt.
den ich hab das System mit APC Surge Überspannungsschutz und APC Surge Protector Ethernet abgesichert und lief bis jetzt immer Störungsfrei nachdem wir das mit der lan verbindung klären konnten.
und bei den kleinsten gewitter gibt es keine Verbindung mehr zu euren Servern.
Danke für eure meldung.
und schönen Abend.
Hallo karlimero2007,
so ganz kann ich deinen Ausführungen noch nicht folgen.
Am besten fangen wir mal beim verwendeten System an.
Wo bekommst du die genannte Meldung angezeigt und welche Systemkomponenten der Firma Viessmann verwendest du?
Beste Grüße °be
ich habe mich zu der genannten Meldung nochmal etwas schlau gemacht.
Die Meldung 3E bedeutet, dass zwischenzeitlich keine intakte Internetverbindung zum Gerät besteht und somit eine Steuerung via App nicht möglich ist.
In diesem Zusammenhang solltest du deine Internetverbindung mal überprüfen.
Ein besonderes Augenmerk solltest du dabei auf den von dir verwendeten Ethernet-Adapter legen.
Beste Grüße °be
Beste Grüße °be
Beste Grüße °be
