Hallo, ich möchte an einer Viessmann Vitodens 200 BJ 2016 eine H1 einbauen und an dieser am Ausgang 53 ein externes Sicherheitsventil anschließen. Auf was muss ich das Parameter 53: setzen? Wann öffnet und schließt denn das Ventil in Sekunden vor und nach dem Brennerstart? Grüße
Das externe Sicherheitsventil wird nur an Anschluss 53 angeschlossen.
Es ist keine Einstellung in der Codierebene notwendig.
Die Parameterwerte 53:xx legen nur die Funktion an Steckplatz 28 fest.
Warum möchtest du dieses Ventil nachrüsten?
12 | |
