comfortrol resetten
hallo, irgendwas stimmt mit der bedieneinheit comfortrol glaube nicht.
zum Beispiel:
kesselwassertemperatur soll:29 ist: 31
und vorallem sp pumpe aus
was passiert wenn man die bedieneinheit resettet?
wie kann man die bedieneinheit resetten ohne später z.b die codieradresse eingeben zu müssen.?
rausnehmen und wieder reinstecken war nicht hilfreich.
muss man die resettaste nach oder vor dem einstecken drücken oder gedrückt halten?
update: hatte es geschaft zu resetten also reingesteckt und reset gedrückt. und auf werkstellung zurückgesetzt.
sp pumpe zwar ein aber funktioniert trotzdem nicht. also kein warmwasser. die umwälzpumpe für heizung geht aber.
kesseltemp: soll 30 grad
ist:80 grad.
kann mir jdn weiterhelfen?
4 ANTWORTEN 4
ist es normal dass der ist-wert und soll-wert so stark abweicht? die anlage hat immer bei ca. 62-64 grad angefangen zu brennen bis auf 69 grad obwohl laut system kesseltemp:soll 30 grad ist.
Hallo ang1,
ist es an deiner Anlage so, dass nur die Warmwasserbereitung nicht funktioniert? oder ist die Anlage im Heizbetrieb auch kalt?
nur warmwasserbereitung geht nicht, heizung geht noch. könnte natürlich sein dass die speicherpumpe defekt ist aber ich habe sorgen dass die ist-temparatur und soll-temparaturen so unterschiedlich sind.
Wenn der Heizbetrieb funktioniert, kann auch der Speichersensor einen Defekt haben. Welche Speichertemperatur wird denn angezeigt.
