Gas
Einschalthysterese bei Fremdanforderung über EA 1 verkleinern.
Hallo, Die Ansteuerung Vitocrossal 300 mit EA1 Modul und 0 -10V Fremdansteuerung funktioniert jetzt fast. Danke für die bisherige Hilfe. Externe Vorlaufregelung: 1. EA1 verbaut. 2. Bus mit Kesselregelung verbunden 3. 0-10V Ausgang der Externen Regelu...
Nachtabsenkung "löst nicht aus"
Hallo,seit dem Jahr 2000 habe ich eine Vitodens 300 WB 3 - Heizungsanlage im Einsatz. Mittlerweile schaltet sich, sobald die Aussentemperaturen in den Bereich um 0°C absinken, die Nachtabsenkung nicht mehr automatisch ein. Bei höheren Temperaturen is...
  • 1272 Ansichten
Vitodens 200 WB2A, mehrere Fragen
Hallo Experten, ich habe folgende Fragen zu o.g. Heizung (Einbaujahr 2007, Herstellernr. 7186846707536101, Solarthermie mit 300 L Speicher: Einstellung Heizkurve: Nach Finden der besten Neigung in den Frosttagen versuche ich das Niveau in der Übergan...
vitodens 222 F Feuerungsautomat EE
Guten Tag, meine Heizung zeigt den Fehler Feuerungsautomat EE an und mein Heizi ist der Meinung, dass er wahrscheinlich oft vorbeikommen muss, um den Fehler zu finden, d.h. er wird wahrscheinlich als erstes eine neue Regelung einbauen, in der Hoffnun...
  • 3746 Ansichten
Vitotronic 200 WO1C - Zirkulationspumpe Brauchwasser
Hallo. Momentan ist meine Zirkulationspumpe fürs Brauchwasser mit einer einfachen Zeitschaltuhr verbunden, damit sie nicht durchgängig laufen muss. Nun würde ich die Zeiten gerne über die VICare App steuern. Meine Frage ist nun ob ich die Zirkulatios...
  • 848 Ansichten
Vitodens 200 Lüfter springt ständig an
Seit einiger Zeit springt der Lüfter bei unserer Anlage ständig an. Teilweise nach nur einer Sekunde(bevor er auf voller Drehzahl ist) schaltet er wieder ab, um anschliessend sofort wieder anzuspringen. Das geht mittlerweile über einen längeren Zeitr...
  • 1756 Ansichten
Vitodens 222 kein Warmwasser
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 222 seit Ca 5 Jahren. Seit kurzem wird kein Warmwasser aufbereitet, Speicherladepumpe steht laut Informations Menü auf An, und bleibt auch permanent an aber der Brenner spring nicht an, Ergo keine Warmwasser und...
  • 13 Antworten
  • 6113 Ansichten
Gaszufuhr am Niedertemperaturkessel optimal einstellen
Hallo, ich habe einen Niedertemperaturkessel mit einer witterungsgedührten Trimatik MC. Jetzt habe ich eine Frage: kann man durch eine bessere Regelung der Gaszufuhr den Kessel effizienter machen? Konkret: wenn ich die Gaszufuhr drossele, läuft der K...
Hallo ich habe eine Vitodens 200 WB2.
Ich habe ausverseh die Sicherung rausgemacht und habe sie gleich wieder reingedrückt. Seid dem macht er kein Warmwasser mehr. Heizung funktioniert. Das komische ist das er die Zeiteinstellung nicht übernimmt. Ich meine die Einstellung von wann bis wa...
  • 15 Antworten
  • 3925 Ansichten
Vitodens 300 Codieradressen ???
Es gibt leider keine Möglichkeit der Grundeinstellung für die Codierung, um alle Codierungen wieder auf Auslieferungszustand zurück zu setzen. Sondern nur die Liste im Handbuch!Mein Vitodens mit der Eingangscodierung 000:001 für ein Heizkreis ohne Mi...
  • 1172 Ansichten
Warmwasser Durchlauf in der App darstellen?
Bislang sieht man nur den Gas und Stromverbrauch in der App. Da wir aber 3 Parteien angeschlossen haben und 2 davon einen Zähler in ihrer Zuleitung haben, muss ich über den Gesamtdurchlauf die dritte Partei berechnen.
  • 9 Antworten
  • 1927 Ansichten
Vitocell 300 Speicherladekreis entlüften
Meine Speicherladepumpe läuft seit kurzem ständig oder extrem lang (Anzeige Vitotrol 300 Speicherladepumpe EIN, Heizkreispumpe AUS) Ich habe die Heizung mal abgeschaltet um die Anlage zu resetten. Es gibt keine Fehlermeldung. Danach läuft die Heizkre...
  • 12 Antworten
  • 5740 Ansichten
Gastherme regeln mit im Heizkreislauf integriertem Festbrennstoff Kessel
Hallo zusammen, habe eine Vitodens 200-W B2HB 2, 2,4-19kW und einen im Heizkreislauf integrierten Holzofen mit eigener Pumpe. Meistens ist der Holzofen im Betrieb, der die gesamte Zentralheizung heizt. Auch zu erkennen an der Kesseltemparatur der Gas...
  • 894 Ansichten
Taktung der Zirkulationspumpe mit Vitodens 333-F
Ich habe das Aktuelle Modell der Vitodens 333-F (B3TF), gibt es hier auch den Parameter 73 um die Zirkulationspumpe in 5 Min. Intervallen (1 bis 6 pro Stunde) laufen zu lassen?Im Service-Menü konnte ich den Parameter für den Interval der Zirkulations...
  • 799 Ansichten
Eurola Platine LGM18
Ich möchte für meine Eurola Erdgas Heizung eine Leiterplatte als Ersatzteil erwerben. Meine Heizung hat 18KW . Die Leiterplatte heißt LGM18 35B2510. Mir wird eine Platine mit der Nummer MPN741512 angeboten. Passt das zusammen?
  • 666 Ansichten
Pfeifton Vitodens-100W
Neue Anlage pfeift im Betrieb
  • 1140 Ansichten
Viessmann Vitodens 333-F-Keine Aufheizungsbeendung findet statt.
Wir haben die Anlage Viessmann Vitodens 333-F seit 2013 verbaut. Der Gasverbrauch und die Kosten sind seit 1,5 Jahren viel zu hoch, da permanent (auch wenn kein Warmwasser benutzt wird) Gas gezogen wird und keine Sättigung stattfindet. Davor lief all...
Zirkulationspumpe Einstellung Vitodens 300
Ist die Zirkulationspumpe die kleinere Pumpe unterhalb der Heizungsumwälzpumpe?Muss die Schaltzeiten der Zirkulationspumpe gleich sein mit der Schaltzeit des Warmwasserspeichers? Oder darf sie geringer sein wegen Energiesparen? Vorteile oder Nachteil...
  • 9534 Ansichten
Schaltzeiten Trinkwasserzirkulation
Hallo liebe Community,wir haben uns für eine Vitodens 300-W (B3HB) mit nebengestelltem Wasserspeicher (Vitocell 300-W) entschieden, die jetzt schon 2 Wochen ihren Dienst tut. Ich bin gerade damit beschäftigt mir einen Überblick über die Funktionsweis...
  • 4933 Ansichten
Vitopend 200 erkennt Mischererweiterung nicht
Hallo zusammen, wir haben eine Vitopend 200-W (WH2A), die seit über 10 Jahren in einer Anlage ähnlich dem Schema mit der ID 4800745_1704_04 läuft. In Abweichung zu dem Schema war der Heizkreis bisher über einen selbstständigen Regler eines anderen He...
  • 12 Antworten
  • 5786 Ansichten
