Gas
Austauschpflicht für Atola HO mit Duomatik FL/B ohne Außenfühler?
Hallo zusammen,Ich/Wir betreiben einen Atola HO mit Duomatik-FL/B ohne Außenfühler; meine Frage: ist durch Nachrüstung eines Außenfühlers diese Anlage nicht mehr austauschpflicht nach GEG? Danke für eine Antwort und freundliche Grüsse!
  • 989 Ansichten
Unomatik 7450 200
Hallo Zusammen, für die o.g. Steuerung unseres alten Atola Kessels suche ich einen Außentemperaturfühler. Aktuell wird die Heizung über ein Thermostat gesteuert, was aber zukünftig nicht mehr gewünscht ist und daher auf Außentemperaturfühler (falls m...
  • 807 Ansichten
ViCare App/ Stromverbrauch
Hallo Community,keine Ahnung ob ich mit meinem Anliegen hier richtig bin ?In meiner ViCare App zeigt es seit Wochen einen Tagesverbrauch von 0,1 kw Strom beim Heizen.Da stimmt doch etwas nicht, Heizung ist aus, nur Warmwasser.App ist aktualisiert.Vit...
Vitodens 200 WB2: Austausch Standardbedienteil
Hallo zusammen, wir haben eine ca. 20 Jahre alte Vitodens 200 WB2. Als ich nun die Ein-/Aus-Schaltzeiten für Heizung und Warmwasser prüfen bzw. anpassen wollte, musste ich feststellen, dass der Drehregler am Bedienteil nicht mehr funktioniert. D.h. i...
  • 1322 Ansichten
Vitodens 200 Fehler FE
Hallo,habe eine Vitodens 200 WB2 (717 031 630) mit wiederholter Fehlermeldung FE.Habe im Forum gelesen, dass dass dies vermutlich der LGM29 liegt. Würde die Platine samt VR20 gerne ausbauen und die Lötstelle bei R360 prüfen. Was muss ich noch prüfen?...
  • 1424 Ansichten
Heizkurve Viessmann Trimatik
Guten morgen,mein Haus ist BJ 1996, gut gedämmt, Wohnfläche ca 180qm, derzeitiger Jahresverbrauch ca 38000 kwh Gas.Als Gas-Heizung ist eine Viessmann Rexola-biferral-RN mit Viessmann Trimatik-MC/B.Es gibt 2 Heizkreise, einer Radiatoren ohne Mischer u...
  • 640 Ansichten
"Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server" obwohl
Hallo,leider habe auch ich seit kurzem das Problem "Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server"(Appversion 3.16.00)Aber erst wenn ich auf Warmwasser gehe und dieses einschalten will.Auf Startseite alles ok, auf Heizung auch alles ok, kann dort a...
  • 553 Ansichten
Heizungsoptimierung durch Einstellungen etc.
Hallo zusammen,wir haben uns ein Eigenheim gekauft und verbaut ist dort eine Viessmann Rexola-biferral-RN mit Trimatic-MC/B.Der Jährliche Gasverbrauch liegt bei ca. 46.000kWh.Im Haus ist hauptsächlich Fußbodenheizung verlegt. Es gibt zusätzlich noch ...
  • 1 Likes
  • 508 Ansichten
Urlaub - Temperaturabsenkung
Liebes Viessmann Team,wir haben seit einem Jahr die neue Vitodens 200-W Typ B2HF mit Vitocell 100-W CVAA installiert.Wow , was für eine tolle Heizung , ohne Probleme , und technisch vernetzt mit Link zum Handy. Wenn wir längere Zeit im Urlaub sind , ...
  • 388 Ansichten
Ist der VTG 22 ein Niedertemperaturkessel?
Hallo zusammen, Bekannte von mir haben einen WTG 22 mit aus 1996 mit Regler WRD 0.2 im Keller werkeln und stellen sich die Frage, ob dieser nach §72 GEG "bald" ausgestauscht werden muss.--> Ist der WTG 22 ein Niedertemperaturkessel? Viele GrüßeArne
  • 356 Ansichten
Legionellenschutz
Wir haben Vitotronic 200 Typ HO1C mit warmwasserspeicher.Gibt es einen automatischen Legionellenschutz durch ein wöchentliches Aufheißen des Warmwassers auf 60 Grad oder muß das Warmwasser auf 60 Grad eingestellt bleiben?
  • 779 Ansichten
Hocheffizienzpumpe für Vitopend 200 WH2A 7188475
Ich betreibe die Therme Viessmann Vitopend 200 WH2A, 7188475 und würde gerne die vorhandene Pumpe Viessmann Typ VI RLE-40/60 durch eine Hocheffizienzpumpe ersetzen. Welche Pumpe kommt dafür in Betracht? Welche Leistung/-Stufen hat diese?Ich bedanke m...
  • 496 Ansichten
sommerbetrieb Vitodens 200
Wie stellt man Vitodens 200 ohne WW so ein, dass im Sommer bei hohen Aussentemperatuten kein Heiz-und Umwälzbetrieb stattfindet.Habe festgestellt, dass bei angezeigter Aussentemperatur von 22 °C und Raumsolltemperatur von 23 °C die Therme kurz in Bet...
  • 532 Ansichten
Fernbedienung MC Bestellnr. 7402 053-B
Meine Fernbedienung will ich wieder nutzen. Sie zeigt nur nichts an. vielleicht nach 32 Jahren Plantine kaputt.? Was soll ich machen? Danke Euch!!
Frostschutzeinstellung Trimatik MC
Ich habe bisher in 32 Jahren erst zweimal bei längerer Abwesenheit die Trimatik auf dauernd Frostschutz gestellt. Dies hatte zur Folge, das Raumluft an dem kalten Edelstahlkessel kondensierte und unter dem Gerät auf dem Boden sich eine Wasserpfütze b...
  • 407 Ansichten
Vitocell - W100 CVA 160 l um Heizpatrone ergänzen
Hallo zusammen, wir haben eine Vitodens 200 gasbrenntwertherme mit einem vitocell w100 cva 160l warmwasserspreicher.Demnächst wird eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach montiert. Die Frage ist nun, wie wir den daraus gewonnenen, überschüssigen Strom ...
  • 432 Ansichten
Heizkörpertausch
Hallo,Ich hätte mal zwei Fragen:Ich möchte gerne einige meiner Heizkörper austauschen. Hierzu müsste ich den Heizkreislauf weitgehend entleeren, da ich auch teilweise die Leitungen verlegen muss. Meine Frage ist nun, kann ich die Warmwasseraufbereitu...
  • 363 Ansichten
Vitodens 200 Baujahr 1998
Hallo Zusammen,ich bin gerade dabei, die Schaltzeiten unserer Therme anzupassen und habe dazu eine Frage.In den Werkseinstellungen ist sowohl die Raumbeheizung mit Mischer als auch ohne Mischer von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr eingestellt. Was ist der Unte...
  • 814 Ansichten
Leitfähigkeit Heizungswasser und ph - Wert bei Anlage Vitodens 222-F 19 KW
nach dem Einbau o.g. Anlage in 06/2021 wurden folgende Werte gemessen:ph -Wert: 9,0elektr. Leitfähigkeit: 110Es handelt sich um ein Einfamilienhaus mit einem bestehenden Rohrnetz aus Stahl und zum Teil Heizkörpern aus Ende der 80 er Jahre.nach erfolg...
  • 453 Ansichten
Kein WIFI QR-Code am Gerät
Sehr geehrte Damen und Herren, an meinem Gerät ist kein QR-Code zur Freischaltung Vicare-App vorhanden. Die händische Eingabe bringt stets nur die Fehlermeldung "Falsche ID".Wie komme ich an die richtige ID? Mit freundlichen Grüßen CA
Auswertungen ViCare-App
Sehr geehrte Damen und Herren, die ViCare-App ist eine sehr gute App für das Smartphone oder für ein Tablet.Es könnt aber noch besser sein, wenn der Solarertrag und die Energiebilanzdie gleichen Anzeigemöglichkeiten hätte wie beim Strom- oder Gasverb...
Viessmann Trimatik-MC/B in Kombination mit Warmwasserspeicher
Liebe Community, ich habe kürzlich ein Haus erworben, in dem eine Viessmann Trimatik-MC/B in Kombination mit einem Viessmann Atola-RN und einem Warmwasserspeicher verbaut ist. Folgendes Problem: Die Wassertemperatur an der Trimatik ist auf 50° (Stand...
  • 20 Antworten
  • 4146 Ansichten
Qr code fehlt
Hallo ihr lieben ich habe heute per Zufall entdeckt das meine Therme vicare anscheinend unterstützt. Jetzt wollte ich mit voller Freude die App installieren und dann das,scannen sie den Qr Code. Hier ist nirgends einer. Jetzt war meine Firma zur Wart...
Paromat-Triplex-RN
Guten Tag ,die Hersteller-Nr. des Kessels ist: 7309484.Die Frage lautet: hat der Kessel eine Opferanode ?Oder ist es eventuell ein Edelstahl-Kessel ? Muss, sollte er nach 29 Jahren erneuert werden ?Wir, Ich wohne in BAWÜ , ( PV nicht möglich aufgrund...
Verbindungsfehler ViCare
Wie schon oft aufgeführt kann ich über die ViCare App keine Verbindung zum Server herstellen.Alle Komponenten wie Router usw. wurden bereits neu gestartet bzw. auf Funktion überprüft.Ich bitte um weitere Hilfestellung.
Vitorond 200 VD2A Gas 2013 Austausch Pflicht ?
Guten Morgen;zwei kleine Fragen : 1. Mittlerweile bin ich etwas verunsichert angesichts der aktuell nicht ganz übersichtlich wirkenden Verordnungslage. In zwei von uns verwalteten größeren Mehrfamilienhäusern sind Vitorond 200 (s.o.) eingebaut. Müsse...
  • 8 Antworten
  • 1727 Ansichten
