Gas
Vitodens 300 WB3 Heizkreispumpe
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 300 WB3, Eingebaut im Jahr 2000. Hersteller Nummer :7329240907092109. Die Heizkreispumpe ist ohne Bussteuerung, Wilo 7818046. Diese läuft nicht mehr ganz rund und müsste getauscht werden. Mein Frage - kann hier ...
  • 895 Ansichten
Gasheizung Vitodens300 StörungsCode b7
Guten Tag, bei uns ist die Heizung aufgrund einer Überspannung ausgefallen. Die Steuerung war defekt. Codierung 38:33.Ich habe dann von einem Heizungsbauer eine neue Steuerung einbauen lassen. Vitodens300WB3A 7176537501589105 Neue Steuerung Artikelnu...
Vitotronic 300 Einstellung Heizkreis 1 (ohne Mischer)
Sehr geehrte Community, ich habe eine Frage zur Einstellung der Heizkreise, vor allem Heizkreis 1 (ohne Mischer), an meiner Heizung mit der Steurerung Vitotronic 300.Folgende Rahmenbedingungen:Die Heizung ist nur außentemperaturgeführt, keine Raumsen...
  • 9 Antworten
  • 2128 Ansichten
Gas sparen - PV Solarspeicher in Kaltwasserzulauf einschleifen - geht das?
Hallo zusammen, ich habe vor, einen mit PV Überschuss Strom beheizten Speicher (100l) in den Kaltwasserzulauf der Vitodens 222-F einzuschleifen, um dem Warmwasserbereiter vorgeheiztes Wasser anzubieten und dadurch den Gasverbrauch zu senken. Frage: K...
  • 354 Ansichten
Vitopend 200-w
Hallo ich habe ein Problem mit meine Heizung, die Heizung Vitopend 200-W ohne Warmwasser Abnahme nur Heiz funktion. Es funktioniert so weit alles seit paar wochen hält die Heizung die codierung nicht es sollte 00 1 sein springt aber nach einiger Zeit...
Zugriff auf Heizungssteuerung per Browser
Guten morgen zusammen, ich weiß, dass es mehrere beiträge gibt. Jedoch scheinen Lösungen sehr spezifisch zu sein und ich werde aus den Beiträgen nicht schlau. Ich habe eine Vitodens 200-W und möchte gerne per Browser auch Zugriff auf die Daten haben....
  • 435 Ansichten
Heizkreispumpe aus / Vorlauf kalt
Hallo zusammen, seit gestern Abend ist bei uns die Heizung kalt. Heute morgen habe ich die Einstellungen unserer Vitodens 333-Standgerät an der Gerätesteuerung zurückgesetzt und alle Einstellungen im Benutzermenü wieder gemacht. Also Heizzeiten etc.D...
Innentemperatursensor
Hallo, ich habe eine Vitodens 333-F mit einem Außentemperatursensor in einem modernisierten Altbau (Heizkörper) angeschlossen.Bei den Einstellungen am Gerät habe ich die Möglichkeit die "gewünschte" (Innen) Temperatur einzustellen.Da jedoch im Haus k...
  • 361 Ansichten
Vicare Thermostate
Hallo,ich habe an meiner Therme die Thermostate an den Heizkörpern mit Vicare-Thermostate für die Einzelraumsteuerung ersetzt.Nachdem ich dann den Heizbetrieb aktiviert hatte, habe ich festgestellt, das die eingestellte Temperatur mit der durch das T...
ViCare
Heute wollte ich unseren Gas Heizung mit ViCare registrieren. Dabei stellte ich fest das unserer Vorgänger dies schon gemacht hat. Leider gibt es den Vorgänger nicht mehr. kann man die Registrierung zurücksetzten?
  • 410 Ansichten
Vitotronic 200 KW1 sehr langsam
Guten Abend, ich habe mich heute einmal an die Heizungsanlage gemacht und wollte mal schauen ob man da noch etwas optimieren kann. So funktioniert alles an der Anlage aber innerhalb der Codierungsebenen ist die Regenlung verdammt langsam. In der Eben...
  • 1029 Ansichten
Vitoconnect nicht verfügbar - trotzdem Raumthermostate kaufen
Hi zusammen, ich habe eine Frage. Ich habe ein mehrgeschossiges Haus mit Gasheizungen in jeder Etage und einer Vitodens 200 mit Vitotronic 200 (Typ HO1B) im Keller. Ich würde nun gerne Smarte Raumthermostate nachrüsten, leider ist die Vitoconnect 100...
  • 630 Ansichten
Vitodens 333-F - ViVare
Hallo,wie kann ich meine 2014 installierte Vitodens 333-F Anlage mit der App ViCare steuern? Zur Zeit kann ich das über Vitocom 100.Danke und GrussPaul Mueller
  • 768 Ansichten
Vitodens 200 WB2A auf drehzahlgeregelter Umwälzpunpe G-HE KM umrüsten
Hallo,Meine Vitodens 200 WB2A sollte von meinen Monteur auf eine drehzahlgeregelte Pumpe (7876412) mit KM Bus umrüsten werden.Nach dem Einbau stellte sich heraus das der KM Bus Leitungsadaper (A) zwischen Steuerung und KM Buskabel der Pumpe (145) feh...
  • 1423 Ansichten
Vitodens 300 WB3
HalloIch besitze eine Vitodens 300 mit der Herstellernummer 7148440102122107.Die Heizung fährt ständig hoch und schaltet sich nach 10 Sekunden wieder ab.Dann beginnt das Spiel nach ein paar Sekunden wieder von vorne.Wenn ich die Schornsteinfegertaste...
ViCare App Stromverbrauch
Hallo zusammen, bei meiner Vitodens 200W B2HF zeigt mir die App beim Stromverbrauch merkwürdige Werte an. Die Therme wurde im Mai ausgetauscht, während der Sommermonate wurde nicht geheizt. Dennoch existiert dort ein im Verhältnis hoher Stromverbrauc...
  • 344 Ansichten
Vorhandene Hydraulik ändern (Hydraulische Weiche und Mischer entfernen)
Hallo, da ich ausschliesslich Radiatoren habe, möchte ich nun die Weiche und den Mischer entfernen.Den Mischer habe ich schon ausgekoppelt und seitdem läuft es auch deutlich besser und länger ohne Takten. Das ständige auf und zu fahren des Mischers i...
  • 9 Antworten
  • 2506 Ansichten
Störung nach Wartung
Moin,wir haben einen Rexola- biferral RN Bj 93Nach der regulären Wartung mit Glühzündertausch blinken beide LEDs im Wechsel. Die Temperaturanzeige war eingefroren. Die Heizungsfirma meinte die Uhr wäre defekt. Über eBay gebrauchte Uhr gekauft. Uhr fu...
  • 310 Ansichten
Hohe Vorlauftemperatur trotz niedriger Heizkurve
Ich „erwische“ meine neue Gasheizung Vitodens 200- W, 25 KW im Tagesverlauf manchmal mit Vorlauftemperaturen von 68° bei einer Außentemperatur von 12° (Raumsollwert 20°), trotz einer relativ flachen Heizkurve von 1,2 und Niveau 1. Laut Tabelle müßte ...
  • 509 Ansichten
Vitodens 200-W B2HB mit Vitotronic 200 HO1B an UVR16x2
Hallo, ich möchte meine Gastherme Vitodens 200-W von meiner UVR16x2 steuern lassen. Die Therme ist direkt an den 1000 Liter Pufferspeicher angeschlossen und die UVR16x2 soll die Therme via Stecker 96 nur bei Bedarf anfordern. Bisher lief die Therme i...
  • 15 Antworten
  • 3606 Ansichten
Vitodens 200 WB2 - Wassertemperatur lässt sich nicht mehr ändern
Hallo liebe Community, schön, dass es sowas hier gibt 🙂 Wir haben seit ein paar Monaten das Problem, dass wir unsere Wassertemperatur nicht mehr erhöhen können. Egal was ich mache, es bleibt bei 43°C. (gemessen am Wasserhahn). Wir haben eine Vitoden...
Defektes Display Comfortrol
Liebes Viessmann-Team, das Comfortrol-Display unserer Viessmann-Heizung scheint defekt, da die Schrift nicht mehr gut erkennbar ist (s. Foto).Meine Frage wäre, ob es an der Batterie liegen könnte oder ob ich die Displayeinheit wechseln muss?Besten Da...
Vitopend 100
Hallo zusammen,habe bei mein Vitopend 100 folgendes problem, Heizbetrieb startet nicht automatisch, warmwasser geht sobald ich der wasserhan aufdrehe.Auf Schornsteinfegermodus und T1-T2 geht auch.Sensoren getauscht, Platine getausch Bedinelement eben...
Nachrüstung mit Solar-Divicon
Guten Tag, gerne würde ich meine bestehende Heizungsanlage mit Solarthermie ergänzen.Realisieren möchte ich dies mit Röhrenkollektoren und der Solar-Divicon mit integriertem Elektronikmodul SDIO/SM1A.Nun meine Frage: Kann ich das Elektronikmodul mit ...
  • 338 Ansichten
Vicare App
bei mir läuft eine Vitodens 222 und ich benutze die Vicare APP Version 3.14.1.In den Monaten Juni, Juli und August war die Heizung komplett ausgeschaltet, getrennt von Strom und Gas. Trotzdem werden in der App Verbräuche für diese Monate angezeigt.Wi...
  • 331 Ansichten
Viesmann Condensola Bj 1993
Hallo Zusammen, urze Frage:Ist ein Viesmann Condensola Baujahr 1993 ein Niedertemperaturkessel oder ist er in 2023 austauschpflichtig?Herzlichen Dank für eine Antwort!
RT Anschluß
Hallo, kann ich den Vitotrol 100 an den Stecker 96, der Vitodens 200-W mit einem Klingeldraht anschließen, oder brauche ich ein neues Kabel. Alternativ kann man ja ein Erweiterungsmodul H4 installieren aber wenn der Klingeldraht reicht, kann man sich...
  • 309 Ansichten
Einstellung der Heizungsanlage Vitopend 200 W
Liebe Community,ich hoffe, ihr könnt mir helfen - ich verzweifle ein wenig an der Einstellung meiner Heizung 😉Ich möchte dieses Jahr natürlich Gas sparen und wollte eigentlich mit einer vernünftigen Einstellung den Gasverbrauch ein wenig reduzieren....
  • 1073 Ansichten
