Mein Heizungsbauer hat mir einen Vitocrossal 200 angeboten.
Ich habe ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Zur Zeit gibt es nur eine Umwälzpumpe für das ganze Haus. Tags läuft sie, nachts ist sie komplett aus. Das Gebäude gibt es her, daß sie nachts aus bleiben kann, außer es geht draußen unter eine Mindesttemperatur (die ich selbst bestimmen kann), dann bleibt die Anlage auch nachts laufen, bei abgesenkter Vorlauftemperatur.
Nun besteht im Rahmen des Kesseltausches die Möglichkeit, die Heizkreise vom Haus und der Einliegerwohnung zu trennen, so daß man zwei Pumpen für beide Einheiten mit unterschiedliche Heizzeiten programmieren könnte.
Auf diese Frage meinte der Heizungsbauer: "Das kann der Kessel nicht". Zwei Heizkreise ja, aber dann müsste mindestens einer ein Mischerkreis sein. Das macht für mich technisch keinen Sinn, weil dann der Mischerkreis immer mit kälteren Temperaturen fährt als der ungemischte. Zwei Mischerkreise sind mir zu teuer und zu aufwendig.
Ist diese einfache Lösung mit einheitlicher Temperatur auf beiden Kreisen, aber zwei unterschiedlich geschalteten Pumpen nicht möglich? Wobei ich die Schwelle, ab der die Pumpen im Absenkbetrieb weiterlaufen, selbst festlegen möchte?
du meinst eine Vitocrossal 300, den 200er gibt es nur als Mittelkessel
Das was du willst geht, nimm einfach eine Mischererweiterung als Wandmontage ein schließ dort keinen Mischermotor sondern nur die Pumpe un evtl. den Vorlaufsensor um eine Fehlermeldung zu vermeiden.
Heizing
Heizing
Ich benutze jetzt mal die Kommentar-Funktion (zu diesem Beitrag)...
Aber - gibts hier keine Antworten-Funktion? Bin eingeloggt, Cookies aktiviert, alles OK...
Verschiedene Browser ausprobiert...
Ich sehe keinen Antwort-Button, auch nicht in den "Themen-Optionen"...
Nur "Neue Frage stellen", aber ich will ja kein neues Thema aufmachen.
Nachtrag: Bei fremden Themen leuchtet fett der Antwort-Button. Komisch...
Nur auf mein eigenes Thema kann ich nicht antworten?
13 | |
2 |
