Ich habe bei meiner Gastherme den Fehler F4 und würde als erstes einmal die Zündeinheit sowie die Elektroden tauschen finde nur leider keine Ersatzteilnummern in der Bedienungsanleitung kann mir jemand weiterhelfen ?
Hallo @yannick0210
für die Vitodens 300 WB3A26 suchen Sie folgende Ersatzteile:
Zündelektroden 7819627
Ionisationselektrode 7819628
Zündtransformator 7822555.
Hallo @yannick0210
Sie können das GKR überprüfen, indem Sie die Steuerung zurücksetzen und den Gaszähler beobachten: Wenn sich der Zähler während eines Zündversuchs nicht bewegt, gibt das Ventil kein Gas frei. Meistens ist eine der Spulen im Doppelmagnetventil defekt. Ich rate von einer Reparatur ab; ein Austausch ist die bessere Lösung. Vergessen Sie nicht, die Gasdüse vom alten GKR auf das neue zu übertragen.
https://www.loebbeshop.de/7827526-viessmann-gaskombiregler-cgs71d-r10-206v/
Ich füge außerdem eine Anleitung für den Austausch des GKR (Teilenummer 7827526) bei.
Hallo @yannick0210
Muss ich beim Austausch etwas beachten außer Gas abdrehen und Stromlos schalten ?
Hallo @yannick0210
ich empfehle außerdem, den Wärmetauscher des Kessels zu reinigen; der Zündtransformator ist als Ursache eher unwahrscheinlich. Sie sollten auch das Gas-Kombiventil CGS71D R10 206V überprüfen, da dieses häufig die Ursache für den Fehler F4 ist. Zudem benötigen Sie die Brennerdichtung WB 7822710.
Das prüfen des gaskombiventils kann jeder Fachmann erledigen ? Oder benötigt man dazu spezielles Werkzeug ? Ich habe einen pensionierten Gas Wasser Installateur in der Familie der das prüfen könnte wenn nicht zu viel Werkzeug benötigt wird.
ich habe nun alle Teile die ich bestellt hatte getauscht weiterhin der Fehler also wird es wahrscheinlich am kombiventil liegen kann man das wieder in Gang setzen oder muss ich zwingend das Neuteil für 400€kaufen um zu testen ob es daran liegt
Hallo @yannick0210
Gaskombiregler war tatsächlich defekt nach Austausch läuft die Gastherme nun wieder
allerdings habe ich beim Ausbau des alten gkr das adapterstück des differenzdrucksensors abgebrochen nun steckt der differenzdrucksensor direkt oben auf dem gkr drauf sollte aber ja keinen unterschied machen
nichtsdestotrotz waren auch Zündeinheit und ionisationselektrode auf dem ersten Blick sehr verschlissen und ich habe sie gleich mit getauscht
| 15 | |
| 10 | |
