Zirkulationspumpe
Vitocal 300G  (neue Anlage)
Wo genau sitzt die Zirkulationspumpe und wie sollte man diese vernünftigerweise einstellen?
Hallo Vitocal-300-G,
die Zirkulationspumpe sitzt, falls vorhanden, bauseits in der Nähe des Warmwasserspeichers. Was die Einstellung betrifft, empfehle ich, dass sie nur zu den Zeiten oder kurz vorher laufen sollten, wenn du weißt, dass Warmwasser benötigt wird. Zudem sollte ein taktender Betrieb eingestellt werden.
Läuft sie zu häufig, kann dies die Energiekosten stark erhöhen, weil dadurch der Speicher ausgekühlt wird.
