Zirkulationspumpe im Dauerlauf
Die extern am WW-Speicher meiner Vitodens 200-W Heizung Bj.2018 installierte Zirku-Pumpe läuft seit ein paar Tagen 24/7 durch.  Wenn ich in der Vi-care-APP Zeitschaltung 6-24 Uhr einstelle, läuft die Pumpe 24 h durch und wenn ich Automatik einstelle auch. Ich hatte bisher immer auf Automatik gestellt, dann lief die Pumpe immer von selbst ab und zu , was auch so bleiben sollte. Plötzlich läuft sie permanent, obwohl ich an den Einstellungen nichts geändert hatte.
Hallo Archibald,
entweder hängt das Relais in der Regelung oder wenn die Pumpe an 230V Dauerspannung angeschlossen ist, könnte auch die Steuerung an der Pumpe einen Defekt haben. Wo ist die Pumpe angeschlossen? Schalte alle Aktoren aus und dann über Ausgang 28 die Pumpe ein.
1 ANTWORT 1
Hallo Archibald,
