gefühlt seit gut einer Woche läuft die Zirkulationspumpe an meiner Vitodens 300-W dauerhaft durch. Eingestellt ist ein Zeitprogramm (Morgens, Mittags Abends). Codierung 53:1, 71:0, 72:0, 73:3. Was mich wundert, unter Information steht die Zirkulationspumpe auf Aus obwohl sie läuft. Wenn ich einen Aktorentest für den Stecker 28 mache schaltet das Relais hörbar. Anlage ausgeschaltet, Stecker 28 gezogen, die Anlage wieder eingeschaltet und siehe da die Pumpe ist aus.... ohne Strom kein Wunder! Wo könnte der Fehler liegen?
Besten Dank und Gruß
Damit wird dem Ausgang 28 gesagt was an ihm dran hängt. die 0 steht für Zirkulationspumpe, soweit okay.
