Hallo TilRoquette,
welche ID suchst du denn, die des Vitodens 333-F oder die des LAN-Moduls?
Die Herstellnummer deines Vitodens 333-F findest du auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.
Der QR-Codeaufkleber des LAN-Moduls befindet sich entweder hinter der rechten Schiebeabdeckung der Regelung oder auf dem Regelungsgehäuse. Um an das Regelungsgehäuse zu gelangen, muss du die obere Abdeckung deines Vitodens ein kleines Stück nach oben schieben und dann nach vorne abnehmen.
Sollte sich auch dort kein Aufkleber befinden, kannst du die Daten des LAN-Moduls aus der Regelung ablesen. Dazu musst du lediglich im Menü auf das LAN-Modul gehen. Dort musst du übrigens auch das LAN-Modul aktivieren, wenn du deine Anlage via App registrieren möchtest.
Beste Grüße °be
Hallo TilRoquette,
Beste Grüße °be
