Hallo, ich wollte die o.g. Therme in der ViCare anmelden. Dazu benötige ich Hertsll-Daten, ID-Nummer und WPA2 Passwort. Dazu soll auf Gehäuse,im Handbuch oder im Gehäuse ein Aufkleber mit den Daten und einem QR-Code angebracht sein. Leider fehlt dieser Aufkleber. Auch mein Fachbetrieb kann mir nicht weiter helfen. Einzig auf dem Gehäuse- oben habe ich einen Aufkleber mit folgender Nummer: ''Herstell-Daten: 7690297906004119``.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, denn ausgelesen bekomme ich auch nur eine Herstell-Daten Nr.
Vielen Dank!
MFG
Marc
Du brauchst hier den Code bzw. die Nummer der Vitoconnect. Unter der Abdeckung dieser sollte eigentlich was zu finden sein.
Hallo mschausten,
bei den aktuellen Vitodens-Generationen wird keine Vitoconnect mehr benötigt.
Diese haben ein integriertes Wifi-Modul.
Der für die Registrierung benötigte QR-Codeaufkleber, auf welchem sich die Herstellnummer, ID und das WPA2-Passwort befinden, lagen dem Gerät bei der Auslieferung bei und mussten entsprechend bei der Montage am Gerät und der dafür vorgesehenen Stelle in den Unterlagen angebracht werden.
Ggf. solltest du diesbezüglich zunächst deinen Fachbetrieb ansprechen, welcher die Anlage montiert hat.
Zudem gibt es zu diesem Thema bereits einige Beiträge in unserer Community.
hallo mschausten
so findest du den gesuchten Aufkleber mit id-nr.usw.
entferne die Blende des Bedienmenü wo der Homesdreen angezeigt wird.Diesen Ausbau sollte der Heizungsbauer hinbekommen. Hinter der Blende(Innenseite) sind mehrere Aufkleber verstaut.
Viel Erfolg.
Alle erforderlichen Informationen findest du weiter oben im Text.
Hallo Benjamin,
Ich habe das gleiche Problem, wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Ich schicke die genannten Angaben an die o.g. Emailaddresse mit dem Link zu diesem Thread.
Vielen Dank im voraus
Ahmed
Dann bitte auch du wie weiter oben von mir geschrieben vorgehen. 🙂
Hallo Benjamin,
ich habe leider auch das selbe Problem. Mein Vitodens Connect verlangt ID und WPA2 passwort zusatzlich zu seriennummer. ID und WPA2 nummern wurden mir aber mit dem gerat nicht gegeben. ich würde mich sehr freuen, wenn sie mir dabei helfen könnten und diese 2 Nummern mit mir mitteilen könnten.
Bitte den Verlauf lesen und entsprechend verfahren.
Auch bei mir fehlen der QR Code sowie die Daten um mich mit der Heizung zu verbinden. Ich habe die Heizung erst diesen Sommer einbauen lassen und mein Fachhändler könnte mir zum Thema WLAN etc. nicht weiterhelfen. Daher wäre ich sehr dankbar wenn ich ebenfalls die Daten für die manuelle Anmeldung bekommen könnte.
Meine Herstellernummer lautet: 7724827105741261
Wenn die Heizung ein integriertes Kommunikationsmodul hat, schau mal auf die Rückseite desselben.
So wie ich das sehe, ist die WLAN Schnittstelle integriert. Da ich die Heizung erst diesen Sommer eingebaut bekommen hab ist es wohl das neueste Modell. Trotzdem find ich nirgendwo an dem Gerät QR Code oder die benötigten Daten.
Das WLAN.Modul müsste sich hinter dem Bedienteil befinden. Das Bedienteil lässt sich relativ leicht abnehmen. Dann den Deckel auclipsen und du müsstest das Modul sehen können.
Ich möchte ungern an der Heizung herumwerken. Nach der damaligen Kommunikation über das gleiche Problem hier in der Community, dachte ich, man kann die Daten mit Nennung der Herstellernr. erhalten, um es manuell eingeben zu können.
Hallo Jens768,
ich habe natürlich das identische Problem. Ich habe die Vitodens 200-W. Können Sie mir zur Herstellnummer 7956226203627120 ebenfalls die ID sowie das Passwort per Mail zur Verfügung stellen.
Danke und Gruß
Torti_33
Hallo Torti_33,
die angegebene Nummer ist die der Anlage, ich würde die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
sry... mein Fehler, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Die Seriennummer des Komm.Moduls ist 7724827165557215
Danke und Gruß
Hallo Torti_33,
Hallo, vielen Dank, es hat wie beschrieben funktioniert. Gruß
10 | |
2 |
