Wilo Pumpe VIHUE / 1-5 4511256 defekt. Kennt jemand einen passenden Ersatz für den Kopf?
zu allem Überfluss in den aktuellen Tagen hat sich heute meine Pumpe Wilo Pumpe VIHUE / 1-5 4511256 scheinbar verabschiedet. Kann mir jemand einen passenden Ersatz benennen? Über eine schnelle Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank!
Jan
7 ANTWORTEN 7
Hallo um welches Gerät geht es denn da?
Eine Therme oder einen Divicon?
Wie äußert sich der Defekt?
Laufgeräusche , Brummen?
Wie sind denn deine Kenntnisse und Werkzeuge/Messgeräte?
Es handelt sich um eine Therme / Vitodens 200 (Kreislauf B).
Es gibt keine Laufgeräusche und wenn ich die beim Vorlauf die Zufuhr ändere passiert rein garnichts. Zudem sind alle Heizkörper kalt, obwohl die Thermometer 50 Grad anzeigen.
Ich würde mir zutrauen einen passenden Kopf zu tauschen, weiß aber nicht welcher Kopf passen würde, da es diese Punmpe scheinbar nicht mehr gibt.
hier
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7424493
gibt es ein pdf mit der Kompatibilität der Nachfolgepumpe.
Du könntest mal prüfen ob der Motorkondensator in der VIHUE noch die Kapazität hat, die auf dem Pumpengehäuse steht.
Voraussetzung du hast ein passendes Messgerät oder einen Motorkondensator mit passenden Kapazität. (evtl würde der aus der Pumpe A passen)
wenn du mal hier schaust
https://www.3-liter-heizung.de/heizkreispumpe-differenzdruckgeregelt-wilo-vihue-1-5.html
wir da als Ersatz ein 3 Stufiger Pumpen Motor angeboten.
In der Regelung muss dann die Bus Pumpe auskodiert werden.
Vielen Dank für die Infos. Ich werde der Sache mal nachgehen. Bleibt gesund!
Jan
Hallo zusammen, ich habe mich zu einer neuen Pumpe entschieden, die heute installiert wurde.
Es handelt sich um 7588002 Yonos Para OPTVIHU 25/7.5
Jan
