Hallo Herr Buentgens,
Ich habe im Unterbau-Kit meiner Vitodens 300 Typ WB3B eine Wilo Heizkreispumpe HU 15/6-3 verbaut. Diese macht jetzt seit einigen Tagen Laufgeräusche.
Die Wilo-Pumpe mit der Bestellnummer 7818046 hat aber an den 4 Löchern der Schrauben keine Aufnahme für die Arretierungen des Pumpenflansch. Benötige ich auch einen neuen Flansch? Welche Bestellnummer hat dieser?
Mac196
Die Pumpe HU 15/6-3 7825149 gehört original in das Unterbaukit 7199505, welches bei dir verbaut ist.
Es wird kein separater Flansch benötigt.
Als Alternative für die interne Pumpe in deinem Vitodens 300-W kannst du die 7818046 einsetzen.
Original gehört aber die Pumpe VIUPE 50 KM BUS 7823565 rein, welche ebenfalls als Ersatzteil noch verfügbar ist.
Vermutlich kam es daher zu dieser Verwechselung.
Schönen Gruß °be
Hallo Mac196,
ich bin mir nicht ganz sicher, was du mit "Aufnahme für die Arretierung" meinst?
Auf jeden Fall ist die original Pumpe noch als Ersatzteil verfügbar.
Die Bestellnummer lautet 7825149.
Schönen Gruß °be
Schönen Gruß °be
18 | |
8 | |
2 |
