Hallo, ich habe seit Herbst 2009 eine VITODENS 300-W und müsste schon 2 mal (11/2013 und 05/2015) neue Elektroden haben. Ist es normal das jetzt zuletzt nach 1 1/2 Jahren die Elektroden defekt sind. Mein Heinzungsinstallateur hat nun mal die Heizleistung/Warmwasserleistung auf 75 % begrenz in der Hoffnung das die Elektrode länger hält.
Vielen Dank, Bernd Lübbe
Hallo Bernd,
grundsätzlich gehören die Elektroden zu den Verschleißteilen, wodurch eine genaue Haltbarkeit nicht vorausgesagt werden kann.
Der Verschleiß der Elektrode richtet sich nach dem Betriebsverhalten der Anlage.
Bei der regelmäßigen/ empfohlenen jährlichen Wartung, sollte die Elektrode geprüft und bei Bedarf getauscht werden.
Das weiter unten beschriebene herabsetzen der Heizleistung ist meiner Meinung nach nur eine Verzögerung und behebt nicht die eigentliche Ursache an deiner Anlage.
Wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, sollten die Rillen des Wärmetauschers auf jeden Fall mal sorgfältig gereinigt werden.
Sind die Rillen zugesetzt entsteht unter Umständen ein Abgasstau, welcher die Brennraumtemperatur ansteigen lässt und somit das Verbiegen der Elektroden begünstigt.
Beste Grüße °be
Hallo Bernd,
Beste Grüße °be
Meines Erachtens ist die Antwort fachlich zur kurzer Lebensdauer der Elektroden unzureichend. Ich und der Heizungsmonteur meiner Vitodens 300 W Erdgasanlage und der konsultierte Ingenieur sind der Meinung, dass es sich in meinem Fall um ein Viessmann Problem ( der geklärt werden muß ) bei Vitodens 300 W handelt. Mein Vitodens 300 W Gerät ( Inbetriebnahme 2012) brauchte erstmal nach 2,5 Jahren neue Elektrode und das zweite Mal schon nach weniger als 1 Jahr bei gleicher Geräteinstellung. Und das Fachbetrieb hat mein Gerät, das mit Erdgas betrieben wird, genau wie von Viessmann empfohlen vorher gereinigt (Rillen etc.). Viessmann ist eine deutsche Qualitätsfirma und da ist der meine Kundenanspruch so, das die Elektroden bei neuen Heizungsanlagen länger als 12 Monate halten müssen. Keiner kauft sich Autoreifen von Continental für 1 Jahr - damit man hört nun es hängt von Ihren Fahrverhalten ab usw. oder kein Mensch läßt sich ein Herzschrittmacher einbauen und akzeptiert ähniche Argumente, wenn die Elektroden nur 1 bis 3 Jahre halten würden.
| 17 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
