Moin zusammen,
zunächst möchte ich herausfinden, ob die Bezeichnung stimmt. So ist sie zumindest auf der Plakette.
Unsere Steuerung ist durchgeraucht, es wurde aus Versehen Spannung auf die falsche Stelle gegeben und es hat einmal geknallt. Die Steckplatine mit dem VR20 hat sichtbare Schäden, die LGM29 hat wahrscheinlich auch was abbekommen.
Nun suchen wir Ersatz. Ich habe eine Platine gefunden, die dieselbe Nr. hat (LGM29.55A5201), aber eine andere Steckplatine (wir haben VI 7179475, die neue wäre eine 7148360. Sind diese kompatibel? Kann ich auch eine andere LGM29 verwenden? Welche VR20-Platinen sind möglich mit welcher LGM29?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
LG
Lars
Hier die Fotos von den alten Teilen:
Hi Lars,
hier findest du alle Unterlagen und ET- Nummern.
Bei der VR20 ist die Nummer egal, weil du keine geregelte Pumpe hast.
Es kann eine neue, oder auch "erneuerte" von WB1/2/3 sein. Adresse 12 muss dann (wenn vorh.)
auf 00 stehen.
Die LGM sollte genau passend sein, wegen der speziellen Hardware in der Therme.
Fiedel
Hi Lars,
auf 00 stehen.
Fiedel
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Wir probieren das aus und melden dann den Ausgang.
16 | |
