Wasserdruck bei Vitodens 100
Guten Tag,
meine Vitodens ist jetzt ca. 2 Jahre alt. Seit ca. 1 Jahr fällt mir auf, dass der Druck sehr weit nach unten absinkt ca. 0,5 bar. Die erste Zeit dachte ich an Luft im System und hab auch immer mal entlüftet, sehr viel Luft kam an den Heizkörpern nie raus. Hab dann die Anlage wieder mit ca. 1,5 bar befüllt.
Wenn ich nun z.B. morgens auf Arbeit gehe, stelle ich die Raumtemperatur am Vitotrol auf 20 Grad, komme ich nach ca. 9 Stunden wieder nach Hause steht der Druck bei ca. 0,5  - 0,8 bar.
Nun stelle ich die Raumtemperatur auf 22 Grad, die Therme springt an und heizt auf ca. 70 Grad Vorlauftemperatur und der Druck steigt bis auf ca. 2,8 knapp 3 bar. Nach erreichen der 22 Grad Raumtemperatur (Vitotrol) schaltet die Therme ab. Der Druck sinkt dann recht schnell wieder auf ca. 1 bar ab.
Kann da dieses interne Ausdehnungsgefäß nach ca. 2 Jahren defekt sein?
Vielen Dank
Ralf
1 ANTWORT 1
Hallo Ralf,
dein Fachbetrieb soll das Ausdehnungsgefäß prüfen. Ob es wirklich defekt ist, wird er dann feststellen. Eventuell muss aber auch nur der Vordruck richtig eingestellt werden.
