Was bedeutet dei Störungsmeldung Blitz:0:6 bei Vitodens 200?
eine Vitodens 200 WB2 (7143472109281100, Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standart-Bedieneinheit) hat seit heute früh folgenden Störungsmeldungen: "Blitz:0:6" Da es laut Serviceanleitung eine vielzahl unterschiedlicher Fehlercodes gibt mit immer demselben Hinweis "Brennersteuergerät auf Störung", das Drücken der Entstörungstaste brachte keine Besserung. Das Geräusch eines anlaufenden Lüfters, das normalerweise beim Start immer zu hören ist fehlt, man hört nur einige Relais klicken. Welche genauen Fehler liegen in den o.g. Meldungen nun vor?
@Franky schrieb:
Da das Relais klickt, der Lüfter aber nicht anläuft, heisst das wohl, dass sich der Lüfter ins Nirvana begeben hat.
Genau wüsste man es, wenn man mal die Spannungen am Ventilator messen würde, ob da überhaupt was anliegt.
2 ANTWORTEN 2
