Besitze seit ein paar Jahren die Gasanlage Vitoconect 100 mit Vitodens 100.
Nun wird ja u.a. immer wieder darauf hingewiesen die Wassertemperatur zu senken um Energie zu sparen.
Von Haus aus ist die Temperatur auf 50° eingestellt.
Andererseits soll man 60° einstellen um die Bildung von Legionellen zu verhindern.
Bei 60° würde der Verbrauch steigen, bei Reduzierung z.B. auf 45° die Bakterienbildung.
Was ist nötig bzw. sinnvoll?
Das WW-Zeitfenster kann kleiner 10 Min. nicht eingestellt werden.
Man kann Beides haben: Temp. senken und 1 Mal pro Woche das "Legionellenprogramm" fahren.
Dabei wird auf 60 °C erhitzt. Wie das prog. wird, sollte im Bedienheft stehen.
Im "normalen" EFH braucht man sich aber ohnehin keine Gedanken um Legionellen machen.
Dazu sind die Anlagen viel zu klein und werden nagezu täglich genutzt.
Nach längerer Abwesenheit (Urlaub) könnte das Legionellenprogramm und spülen der Leitungen (alle Hähne 2 Minuten auf) sinnvoll sein.
Fiedel
Bei Viessmann habe ich generell kein Legionellenprogramm gefunden. Auch in der Betriebsanleitung nicht!?
Wo finde ich es?
Für kurzen Bescheid wäre ich dankbar.
Wenn ein WW- Zeitfenster <= 10 Minuten eingestellt wird, sollte dann das Prog. laufen.
Moin!
Ich bin hier fündig geworden :
Werde es aber nicht machen - eine Erhöhung auf über 60° (eher 70°) sind wohl nötig um Legionellen sicher abzutöten.
Man müsste zudem alle Endgeräte/Leitungen( Hähne etc.) mit durchspülen.
Wahrscheinlich 1x im Monat oder noch häufiger.
Diese hohe Temperatur schädigt auf Dauer das ganze System.
Ich habe jetzt die Temperatur auf 40° eingestellt.
Wir duschen meist kalt.
Die Waschmaschine und der Geschirrspüler laufen über den Warmwasserspeicher, so das eigentlich täglich Warmwasser verbraucht wird und keine Stagnation entsteht.
LG - Peter
| 15 | |
| 10 | |
