Hallo Experten,
wie groß ist der WW-Puffer bzw. interne Speicher der Vitodens 200W WB2B (einen externen WW-Speicher gibt es nicht) ?
Lohnt sich hinsichtlich der Taktung und Gasverbrauchs ein WW-Vorhalte-Betrieb zu Stoßzeiten oder ist der Speicher sowieso zu klein, dass man gleich bei Durchlauferhitzung bleiben kann ?
Geht es bei deinen Fragen immer um das gleiche Gerät oder hast du mehrere WB2B?
Das Gerät mit der bereits geposteten Herstellnummer 7194475... ist ein Kombigerät, d.h. WW-Bereitung im Durchlaufverfahren; dieses Gerät hat gar keinen Speicher, weder intern noch extern. Der einzige "Puffer" wäre der Kessel, aber dieser ist mit Heizungswasser gefüllt.
Hast du ein Problem mit (zu häufigem) Takten, wenn ja wann (Heizbetrieb, WW-Bereitung)? Lies bitte die Anzahl Starts und Brennerstunden aus (i-Taste drücken, dann mit der Plus-Taste hinunterblättern). Wie hoch ist der Jahresverbrauch in kWh etwa?
