Warmwasserbereitung ausschalten
Heizung Viessmann 100 W
Vitotrol 100 OT
Warmwasserbereitung, externer Speicher, soll ganz ausgeschaltet werden
in der Betriebsanleitung finde ich nichts
Das soll eine Lösung sein ???
Die Anlage hat mehrere tausend Euro gekostet
Der Monteur konnte es nicht
der Servicemitarbeiter Viessmann konnte es nicht
Sie können es auch nicht ?
23 ANTWORTEN 23
Hallo
Stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur auf 10 Grad Celsius ein.
Schöne Grüße
Hallo
Die Antwort ist allgemein, aber für eine genauere Antwort wäre es gut gewesen, die Seriennummer des Kessels und des Thermostats anzugeben, damit wir wissen, um welche Art von System es sich handelt.
Schöne Grüße
Einfach den Speicherfühler an der Regelung abziehen. Dann,,denkt,, die Anlage, dass kein Speicher angeschlossen ist.
Das ist alles bekannt aus der Kommunikation 2020
welches/wo  ist der Speicherfühler ?
Hallo
Ohne Informationen zu Ihrem Gerät können wir Ihnen leider nicht helfen.
Wenn du Hilfe brauchst, poste bitte mindestens den Kesseltyp.
Schöne Grüße
Zum Speicher muss ein relativ dünnes Kabel gehen. Öfters unter dem Deckel des Speichers versteckt. Das andere Ende geht zur Regelung bzw. Richtung Heizgerät.
Anbei das Typenschild auf dem alle Infos stehen müssten
weitere Fragen
wie steht es bei 10 Grad mit der Legionellengefahr?
Abschalten halte ich für besser als 10 Grad
muss der Kessel entleert werden?
Alles muss doch über Vitotrol 100 OT gehen
irgendeiner muss mir die Schritte doch erhlären können
sprechen sie doch mal mit ihrem Kollegen divanc
weitere Fragen
wie steht es  mit der Legionellengefahr?
Hallo
Bei kompletter Demontage des WW-Speichers ist es erforderlich, den WW-Fühler mit Markierung 5 bei ausgeschalteter Kesselregelung nach erneutem Einschalten und Einstellen der WW-Temperatur am Kessel auf „Off“ zu entfernen, Der Boiler funktioniert nur für die Raumheizung.
Für den Fall, dass der WW-Speicher aufbewahrt und längere Zeit nicht benutzt wird, haben Sie an der Vitotrol 100-OT zwei Möglichkeiten: die WW-Temperatur auf die Mindesttemperatur stellen oder die Zeitprogramme für die WW-Beheizung löschen.
In beiden Fällen ist es sinnvoll, bei Ankunft in der Anlage das WW im WW-Speicher zunächst mit einer temporären Einstellung an der Vitotrol 100-OT auf Maximaltemperatur aufzuheizen. Natürlich ist es notwendig, alle Leitungen vorzuwärmen, indem alle WW-Verbraucher an der Anlage geöffnet werden. Dann wird WW auf Normaltemperatur eingestellt.
Schöne Grüße
haben die bei Viessmann eigentlich daran gedacht, dass der überwiegende Teil der Nutzer Laie ist?
ich habe nix verstanden
es sieht so aus, als ob ich einen Installateur benötige
Den hatte ich  hier und er hatte keine Ahnung
wie kann man nur so etwas entwickeln und den Kunden zumuten
die Zahl der Userbeiträge zeigt, dass ich nicht alleine bin
Hallo
Beabsichtigen Sie, den WW-Speicher komplett aus der Heizungsanlage auszubauen oder ihn zu behalten und gelegentlich zu nutzen?
Schöne Grüße
nein
er soll bleiben
nur jetzt abgeschaltet werden
Hallo
OK, ich habe verstanden, dass der WW-Speicher bestehen bleibt und Sie ihn von Zeit zu Zeit verwenden.
Ist Ihr Vitotrol 100-OT wie abgebildet?
Schöne Grüße
ja
Der Speicher soll nicht gelegentlich genutzt werden und dauerhaft abgeschaltet werden
wie schalte ich ihn im Vitotrol 100 OT dauerhaft ab, damit er u.a, auch wegen der Legionellengefahr entleert werden kann.
Ohne Abschaltung, bzw. Entfernung aus dem System  wird es eine Fehlermeldung geben
kann ich eigentlich die Heizung ohne den Vitotrol benutzen
wie wird der Vitotrol dann entfernt
Hallo
Die gewünschte WW-Temperatur am Kesselregler auf OFF stellen.
Anschließend können Sie das Wasser aus dem WW-Speicher ablassen.
Schöne Grüße
schaun wir mal
wenn ich mich nicht irre
dieser Hinweis ist für eine Bedienung am Kessel direkt
Ich habe aber eine Bedienung über Vitotrol 100 OT
Hallo
Dann gilt das, was ich am 16.09.2022 geschrieben habe.
Gebrauchsanweisung für Vitotrol 100-OT füge ich ebenfalls bei.
https://vibooks.viessmann.com/de/de?query=vitotrol%20100-ot&doctype=VBA
Schöne Grüße
mal  sehen
Seite 28 der Bedienungsanleitung wie am 16.9.
Ab Nr. 9 ist es anders
irgendwie habe ich es hinbekommen, hoffentlich
das Symbol für WW  Wasserhahn ist erloschen
Die WW habe ich auf Aus gestellt, es wird trotzdem 60 Grad angezeigt
Ob das geklappt hat ???
bin ich zu langsam mit der Einstellung springt die Anzeige wieder in die Grundanzeige zurück und ich beginne erneut
Die Kesselentleerung ACV 100 HL bereitet Probleme
der Kessel wurde mit der Heizung montiert
wandhängend, Anschlüsse oben, kein Ablassventil zu erkennen
In der Anleitung steht nichts brauchbares, jedenfalls nichts was ich verstehe
dort steht etwas von Entleerung und Vakuum
kein Hinweis auf ein Ablassventil
Ein Monteur, der sich damit auskennt wäre hilfreich
Aber da kommt nichts, Anfrage ist schon ein paar Tage her
