Warmwasser schaltet sich ab
wir haben ein Kombigerät Vitodens 200-W.  Die Warmwassertemperatur vom Durchlauferhitzer ist auf 42 Grad gestellt. Wir bekommen keine Badewanne mit warmem Wasser voll. Für eine halbe Minute heizt die Therme die Wassertemperatur hoch. Sind so 58 Grad erreicht, schaltet sich der Brenner aus. Das Wasser ist wieder eiskalt. Nach einer Gedenkminute erreicht sie so 28 Grad. Dann heizt die Therme wieder so auf 58 Grad hoch und das Spiel geht von vorne los. Egal ob der Verbrühschutz an oder aus ist. Auch das Hochstellen der Wassertemperatur ändert nichts. Gibt es eine Lösung?
2 ANTWORTEN 2
Plattenwärmetauscher und/oder Fühler defekt.
Mfg
die Therme hat das seit Installation im Juli. Der Installateur hat den Plattenwärmetauscher bereits ersetzt.
Das ist auch nur bei der Badewanne. Am Kran vom Waschbecken läuft durchgängig warmes Wasser bei rd 48 Grad im Brenner.
Könnte es nicht an der Softwareeinstellung  oder an der Durchflussmenge liegen?
