Warmwasser Vitodens 200-W B2KB 2.6-2.6KW
Guten Tag,
Wenn ich Dusche, hab ich direkt Warmwasser. Aber wenn ich die Dusche eben abstelle zum einseifen, dann muss ich 30 Sekunden laufen lassen bis ich wieder warmes Wasser habe. Früher hatte ich das Problem nicht. Ist nicht nur unter der Dusche so, sondern auch im Bad beim Haare waschen oder in der Küche.
Wissen Sie woran das liegen könnte?
Mit freundlichen Grüssen
3 ANTWORTEN 3
Hallo ReinerD,
ist das Problem auf einmal aufgetaucht, oder wurde die Zeit bis Warmwasser bereit von Mal zu Mal länger?
Teile mir doch bitte einmal die Herstellernummer deiner Anlage mit.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Timo, vielen Dank!
Das erste Warmwasser kommt wie immer raus. Nur wenn man dann unterbricht und direkt danach wieder aufdreht, dann kommt 2 Sekunden Warmwasser und dann 30 Sekunden kaltes Wasser und dann wieder warmes Wasser.
Hallo ReinerD,
wie verhält sich deine Anlage nach der Pause? Hast du jemanden, der evtl. beobachten könnte, wann der Brenner anspringt, nachdem du den Wasserhahn/Dusche etc. erneut öffnest?
Springt die Anlage unmittelbar beim Zapfvorgang an, oder dauert es besagte 30sek. bis die Anlage reagiert?
