Warmwasser Fehlermeldung 9E
Ich habe folgende Anlage: Vitodens 343-F mit Vitosolar 300-F
ich hatte mehrere Monate die Fehlermeldung 9E Volumenstrom zu gering. Die Warmwassererwärmung über Solar hat aber trotzdem funktioniert.
Jetzt war meine Sanitärfirma da und hat die Wartung der Heizung gemacht.
Nach deren Aussage wurde beim Einbau (gleiche Firma) keine erforderlich Spülvorrichtung eingebaut, die nötig ist um die Luft aus den Rohren zu kriegen.
Zwei Wochen später bekam ich ein Angebot von fast EUR 800,- für den nachträglichen Einbau.
Auch seit ca. zwei Wochen nach der Wartungsarbeiten habe ich gar keinen Solarertrag mehr. Es war auch auf dem Fußboden ein brauner Fleck, es ist wohl eine Flüssigkeit rausgetropft. Es war aber keine große Menge.
Die "gelben Pfeile" und meine Solarpumpe läuft aber den ganzen Tag.
Jetzt hat mir ein Kollege in einer Viessmann-Filiale gesagt, dass man es auch ohne Spülvorrichtung befüllen kann.
Wenn ich die Heizung komplett ausschalte, geht die andere Pumpe an für die Fußbodenheizung. Dann steigt dort die Temperatur im Vorlauf auf fast 40 Grad.
Ich war schon auf dem Hausdach und konnte keine Undichtigkeit erkennen.
Ich möchte es eigentlich mit meinem Heizungsbauer klären, aber der meldet sich einfach nicht bei mir und ruft auch nicht zurück. Nächste Woche fahre ich in Urlaub und habe Angst, dass etwas kaputt geht. Muss ich etwas besonderes beachten, oder kann da nix sein.
Kann ich das Solar irgendwie abstellen? Wie?
6 ANTWORTEN 6
Deine Solaranlage sollte fachgerecht mit einem Spülwagen befüllt und gespült werden.
Ansonsten stellt man die Solaranlage nicht einfach ab, das führt zu Schäden an der Anlage.
Heizung ausschalten, Pumpe für fbh an, hä?
Warum ist das alles nicht ordentlich isoliert, was sind das alles für Rohre auf dem Bild?
hallo,
ich bin Laie und verstehe das nicht ganz.
Ist ein Spülwagen normalerweise ausreichend? Was dürfte das Kosten?
Die Sanitärfirma hat mir mal eine Mail geschickt mit folgendem Text:
"anbei das Angebot über die Fülleinrichtung für die Solaranlage. Nur wenn diese montiert ist könnten wir die Anlage spülen und neu befüllen. Damit wäre der Fehler behoben." Ohne Fülleinrichtung können Sie nur Befüllen, ein Spülen ist so nicht möglich.
Kann ich die Solaranlage irgendwie abschalten, dass die Pumpe nicht ständig läuft?
Ein spülanschluß ist zwingend erforderlich zum spülen. Siehe Anhang
Warum wurde der nicht gleich mit installiert?
Mit einem Spülwagen spült man die komplette Anlage durch um sie luftfrei zu kriegen.
In der Nähe des Speichers sollte auch noch ein Luftabscheider installiert sein. Die Pumpe schaltet man nicht ab.
Genau das frage ich mich auch, warum der nicht installiert wurde.
Leider wurde ich nicht informiert und soll jetzt EUR 800,- dafür bezahlen...
Die Firma ruft nicht mal mehr zurück. Telefonisch kann ich nur die "Bürokraft" erreichen.
Vielen Dank für die Hilfe.
die Heizungsfirma war da und hat mit dem Spülwagen die Anlage durchgespült.
Macht es noch Sinn eine Spülvorrichtung nachträglich einzubauen oder ist es normalerweise mit dem Spülwagen ausreichend?
Was ist der Unterschied?
Der Spülanschluß ist der Anschluß für den Spülwagen.
Wo wurde der denn bei dir angeschlossen?
Kann nicht ganz folgen.
