Warmwasser Einbruch Vitodens 200-W
Hallo Liebe Community,
wir wohnen nun ca. 1,5 Jahre in unserem EFH Neubau mit einer Vitodens 200-W (B2HB-19) mit Vitocell 100 Tank.
Seit dem Einzug haben wir immer wieder das Problem, dass sporadisch nicht genug Warmwasser vorhanden ist.
Es gestaltet sich wie folgt:
Warmwasser Soll derzeit 46C, Zeitprogramm WW 24h x 7 Tage die Woche
Vorlauftemperatur FB Heizung 20C, Kennlinie 0,4, Neigung 0
Heute morgen kam wieder das Problem, meine Frau hat geduscht und ich habe die Temperaturen auf der App verfolgt. Dass WW sank auf unter 30C, der Brenner war an und die Kesseltemperatur im Heizkessel war auf 67C hochgegangen.
Aber warum wurde das WW nicht wärmer wenn doch der Brenner läuft und im Kessel 67C sind?
Erst nach dem Duschen ging die WW Temperatur laaaangsam wieder hoch auf jetzt 48 C.
Woran kann das liegen? Das ist doch nicht normal bei einer neuen Heizung?
Danke und einen Guten Rutsch 🙂
Mach mal bitte einen Eimertest.
Laß exakt 1 Minute lang nur Warmwasser von der Dusche in einen Eimer laufen.   Poste die genaue Menge.
Gelegentlich kommt es nämlich vor daß der Warmwasserspeicher durch zu hohe Zapfleistung ( Rain Shower Brausekopf) überlaset wird.   Dann wird durch zu hohe Wassergeschwindigkeit im Speicher  die Temperaturschichtung gestört und es kommt relativ schnell kaltes Wasser.   Wie groß ist dein Warmwasserspeicher?
