WPA2 und ID
Guten Tag,
ich benötige die WPA2 und die ID zu folgenden Herstelldaten:
7956256101780122
Vielen Dank und herzliche Grüße
Mellie
11 ANTWORTEN 11
Hallo Mellie,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
wir haben die Anlage im Zuge eines Hauskaufs übernommen und leider sind die Unterlagen nicht vollständig. Es wäre daher schön, wenn du uns die Daten heraussuchen würdest. Die Herstell Nummer laut Aufkleber auf der Anlage ist folgende:
7956256101780122
.Mellie
Hallo Mellie,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
Hallo Chris,
danke für den erneuten Hinweis - da hatte ich nicht richtig gelesen, sorry. Hier nun die Nummer des Kommunikationsmoduls:
7724827111839211
Vielen Dank fürs Heraussuchen der Daten.
Herzliche Grüße
Mellie
Hallo Mellie,
Hallo Chris,
Das hat funktioniert!  Nun versuche ich die Heizung mit der ViCare App zu verbinden. Ich komme immer bis zu dem Punkt, an dem die Heizung das Viessman...-WLAN erzeugt. Damit kann ich mein Smartphone auch problemlos verbinden. Anschließend wird dann allerdings die Heizungsanlage nicht gefunden/erkannt. Kannst du weiterhelfen?
Mellie
Hallo Mellie,
da scheint ein bekanntes Problem vorzuliegen, nicht aber mit der Anlage, sondern mit dem genutzten Account.
Im Optimalfall kann ich das über unsere Entwicklung lösen lassen.
Nutzt du in der ViCare App denselben Account, wie hier in der Community? (me**********lt@yahoo.de)
ja, ich nutze den gleichen Account.
Danke.
Mellie
Hallo Mellie,
unsere Entwicklung hat einen entsprechenden Fix an deinem Account ausgeführt.
Lösche bitte die App vom Handy und starte das Handy neu. Installiere die ViCare App und logge dich mit dem Account me**********lt@yahoo.de ein.
Probiere im Anschluss bitte die Inbetriebnahme erneut.
Danke für die Arbeiten am Account. Wir kommen der Lösung schrittweise näher. In ViCare wird die Anlage erkannt und ich kann dort unser WLAN auswählen und das Passwort eingeben. Die Heizungsanlage meldet auf dem Display dann, dass sie versucht sich mit unserem Netz zu verbinden (WLAN Name wird richtig angezeigt). Nach einiger Zeit bricht der Versuch ab und es wird der Fehler E12 angezeigt.
Ich habe schon den Router mehrfach neu gestartet und auch die Heizung für einige Minuten vom Strom getrennt und neu gestartet. Der Fehler bleibt. Beim Router habe ich eine Portfreigabe mit der IP-Adresse der Anlage versucht. Damit kenne ich mich allerdings nicht wirklich aus.
Was kann ich als nächstes machen?
Mellie
Hallo Mellie,
das ist ein temporärer Fehler, der sich in aller Regel nach einiger Zeit selbst löst.
Laut unserem System ist das auch schon passiert, die Anlage hat bereits eine Verbindung zu unseren Servern aufgebaut - es fehlt nur noch die Registrierung auf deinen Account.
Probiere die Inbetriebnahme bitte jetzt nochmal.
