Vorlauf und Rücklauf wurden bei der Installation am Vitodens 222F vertauscht, der Fehler wurde gefunden und die Anschlüsse getauscht ,
geblieben ist im Vorlauf die Kaltwasserzufuhr zum Auffüllen des Heizkreislaufes und das Thermostat am Rücklauf - kann das so bleiben oder muß das noch von der Installationsfirma getauscht werden ? Danke
Welchen Thermostat meinst du ?
Und ein Füllanschluss sollte besser im Rücklauf angeschlossen werden. Mögliche Lufteinschlüsse würden gleich über die Pumpe ausgeschieden. Beim Vorlauf schiebe ich die Luft direkt ins System.
Danke für die Info,vor dem Füllanschluß ist noch die Enkalkungspatrone nach dem Kaltwasseranschluß installiert.
Entschulidung es handelt sich nicht um ein Thermostat sondern um ein Manometer 0-4barr .VG
