Habe eine Heizung Vitodens 200 und Solarpumpe Solar divicon PS 20. (2021)
Flachkollektoren Aquasol 10m² mit erheblicher Kondensation. Firma meint, der Volumenstrom sei zu hoch eingestellt und müsste zwischen 2,5l und 3l /min. eingestellt sein. Wie und wo wird das eingestellt, bzw. abgelesen? 3 oberer Volumenstromwert in l/min 4 unterer Volumenstromwert l/min
Wo muss ich das einstellen?
Danke
Dass Flachkollektoren beschlagen ist in gewissem Umfang normal
Der Viessmann Solarregler kümmert sich automatisch um den richtigen Volumenstrom.
Bei manchen Reglern kann man die Regler Verstärkung ändern und so Einfluss darauf nehmen.
Geringerer Volumenstrom --> heißere Kollektor --> mehr Abstrahlung an die Umgebung --> höherer Verlust --> weniger Solarertrag.
Herzlichen Dank für die Info. DEr Servicemann von Aquasol Kollektoren meinte nur, dass das Kondensat nicht ausgetragen wird, wenn sich der Kollektorinnenraum nicht richtig erwärmt.
12 | |
