Guten Morgen,
die Heizung ist ausgefallen, eine
Vitocrossal 300 CU3A-45, also mit 45 KW,
Brennwertkessel aus dem Jahre 2015,
Teilenummer 7452751501983102 mit der
Steuerung Vitotronic 200 KW6B
Teilenummer 745252051593106.
Im Display tauchen die Informationen auf:
1. Störung
2. Feuerungsautomat EE
3. Feueruungsautomat verriegelt.
Dann wird ein " Reset " angeboten, wie kann ich einen Reset einleiten?
Was kann das sein und benötige ich einen Heizungsfachmann, die Anlage läuft mit Flüssig-Gas.
Für fundierte Aussagen bedanke ich mich bereits jetzt.
Lieben Gruß
Schulli
Vielen Dank Franky für die Hilfestellung, es lag am Gas, die Zufuhr des Gases war lediglich unterbrochen.
Schulli
EE steht dafür, dass das Flammensignal beim Start nicht vorhanden ist. Da käme natürlich zuerst die Frage nach dem Alter der Elektroden ? Weiterhin kommen die Verbindungskabel der Elektroden, die Gaskombi, der Gasdruck und das Gebläse in Frage.
Ein Reset wird fast automatisch gemacht, wenn du die Fehlermeldung quittierst.
Schulli
18 | |
13 | |
