Vitotronic 200 H01 Bedienteil + Vitodense 200-W + Vitoconnect 100 + zwei Mischerkreise
Guten Tag,
woher kann ich die Serviceanleitung für das Vitotronic 200 H01 Bedienteil GWG B2 bekommen?
Ich finde online leider nichts.
39 ANTWORTEN 39
Unser Heizungsbauer kennt sich scheinbar mit Viessmann nicht wirklich gut aus und würde uns jetzt gerne eine neue Steuerung einbauen, weil die aktuelle (neu eingebaute) keine zwei Heizkreise mit Mischer bedienen kann.
Aktuell ist wie oben bereits erwähnt die Vitotronic 200 HO1 und 2x Erweiterungssatz Mischer.
Scheinbar lässt sich der zweite Erweiterungssatz nicht korrekt anbinden.
Ist dem wirklich so?
Hallo @lalanunu
Ich habe nirgends einen Hinweis auf zwei Mischheizkreise gefunden.
Die maximale Konfiguration für HO1 besteht aus einem nicht mischenden Heizkreis A1, einem Mischheizkreis M2 (mit Erweiterung) und Warmwasser.
Wenn Sie zwei Mischheizkreise wünschen, benötigt der zweite Mischheizkreis eine eigene zusätzliche Regelung. All dies ist in der beiliegenden Serviceanleitung beschrieben.
Der Heizungsbauer meint, man benötige eine weitere Vitotronic 200 als Außengerät (also nicht in der Gastherme integriert) um diese Anlagenausführung 4 zu ermöglichen. Er meinte die heiße irgendwas mit H3B oder so ähnlich., ich finde aber nur Die Vitotronic 200-H HK3B und das ist ja ein riesiges Teil. Ich bin jetzt langsam etwas überfragt, was richtig oder falsch ist und ob man wirklich die neue Steuerung benötigt.
Denn die neue Steuerung + 2x LON-Module soll über 1500 € kosten, wobei wir für die aktuelle Vitotronic 200 HO1 bereits fast 500 € gezahlt haben. Die beiden Erweiterungssatz Mischer werden aber anstandslos zurückgenommen.
Ich hatte ja schonmal Kontakt zu einer Viessmannniederlassung aber die wussten nicht mal, dass ich die Vitoconnect 100 mit meiner aktuellen Steuerung betreiben konnte, somit halte ich diese für auch nicht kompetent und frage lieber hier nach.
Was soll ich jetzt machen?
Hallo @lalanunu
Sie haben nun zwei Lösungsmöglichkeiten:
1. Sie senden nur ein Erweiterungsmodul zurück und schließen das andere an die Kesselsteuerung an. Zusätzlich benötigen Sie eine Vitotronic 200-H HK1B (Z009462), einen NTC-Kontaktsensor (10 kΩ) (7426463),  Pumpenstecker 7415056 (3), Mischventilmotorstecker  7415057 (3), zwei LON-Kommunikationsmodule (7510526), ​​ein LON-BUS-Verbindungskabel (7143495) und ein weiteres Vitoconnect 100 OPTO2, das an die Vitotronic 200-H HK1B angeschlossen wird.
2. Wenn Sie beide Erweiterungsmodule zurücksenden, müssen Sie außerdem eine Vitotronic 200-H HK3B (Z009463), 2 x NTC 10 kΩ Kontaktsensoren (7426463), einen Pumpenstecker 7415056 (3 Stück), einen Stecker für den Mischventilmotor  7415057 (3 Stück), 2 x LON Kommunikationsmodul 7510526 und ein LON-BUS Verbindungskabel 7143495 sowie eine weitere Vitoconnect 100 OPTO2 erwerben, die an die Vitotronic 200-H HK3B angeschlossen wird.
Die Stecker sind im 3er-Set verpackt.
Die Mischermotorantriebe sind nicht in der Liste enthalten. Falls Sie diese noch nicht besitzen, können Sie anstelle der Kontaktsensoren den Erweiterungssatz Mischer Best.-Nr. 7441998 wählen, der den Motorantrieb, den Kontaktsensor und die Stecker enthält.
Da ich eine genaue Bestandsaufnahme mit Bestellnummern erstellt habe, kann Ihnen die Viessmann-Niederlassung beide Angebote unterbreiten, und Sie können die günstigere Lösung wählen.
Das bedeutet, ich brauch auf jeden Fall eine zusätzliche Steuerung, nur weil hier noch ein Mischer für die normalen Heizkörper verbaut wurde, welchen es so vorher auch nicht gegeben hatte.
Lohnt sich das überhaupt? Ich könnte den Mischer auch händisch einstellen, anstatt extra nochmal für über 1500 € eine Steuerung nur für den einen Mischer einzubauen.
P.S. Kann ich überhaupt sinnvoll zwei Vitoconnect 100 in ein Haushalt einbinden?
Hallo @lalanunu
Die Kesselsteuerung kann den direkten, nicht mischbaren Kreislauf A1 (Heizkörper), den Mischkreislauf FBH M2 (1 Erweiterung erforderlich) und den WW-Speicher steuern. In diesem Fall arbeiten beide Kreisläufe unabhängig voneinander, da die Heizkörper stets eine höhere Temperatur benötigen. OPTO2 deckt alle Einstellungen ab; Sie müssen lediglich das Mischventil des Heizkörperkreislaufs manuell auf 100 % öffnen. Zur Steuerung der Pumpe des nicht mischbaren Kreislaufs A1 benötigen Sie zusätzlich die interne Erweiterung H2. Der hydraulische Weiche muss jedoch installiert sein.
2025-10-30 12_26_44-Skupnost Viessmann Climate Solutions - Skupnost Viessmann Climate Solutions – Go.png
Danke für die hilfreichen Antworten.
Wenn man jetzt eine Vitotronic 200-H HK3B kauft, kann diese doch bereits 3 Mischerkreise steuern.
1. Würde es dann nicht reichen, über diese HK3B Steuerung alles laufen zu lassen und dann nur eine Vitoconnect 100 OPTO2 an die HK3B anzuschließen?
2. Erfässt die HK3B nicht den Brenner (Gastherme)?
3. Kann man in einer App zwei Vitoconnect 100 OPTO2 für ein Haus einbinden?
Hallo @lalanunu
Leider funktioniert das so nicht. Das erste Vitoconnect-Gerät muss mit dem Wärmeerzeuger verbunden sein, wenn Sie die Kesseldaten überwachen und Einstellungen vornehmen möchten.
Auf dem ersten Vitoconnect-Gerät sehen Sie jedoch nur die vom Kesselsteuergerät gesteuerten Daten. Um das Steuergerät VT200-H HK3B anzuzeigen und zu bedienen, benötigen Sie ein zweites Vitoconnect-Gerät, das Sie als Systemerweiterung zum ersten hinzufügen. Anschließend werden beide Steuergeräte in der App angezeigt. Sie können einfach auf dem Startbildschirm zwischen ihnen wechseln, um ein Systemnetzwerk zu erstellen.
Das VT200-H HK3B kommuniziert über den LON-Bus mit dem VT200 HO1. Da das Vitoconnect diese Kommunikation jedoch nicht unterstützt, benötigt jedes Steuergerät ein eigenes Vitoconnect.
So sieht dasselbe System in meinem Haus mit Vitodens und VT200-H HK3B in der ViGuide-App aus. In ViCare ist es etwas anders. In meinem Fall heizt die Kesselsteuereinheit nur den WW-Speicher, die 3 Mischheizzweige werden vom VT200-H HK3B gesteuert.
Sieht in der ViCare App entwas anders aus, aber funktioniert einwandfrei. Zumindest kann ich jetzt erstmal alles entspannt im Home Assistant aufzeichnen. Danach geht es an die Optimierung der Heizung. Der Heizungsmonteur hat für die beiden Heizkreise Heizkurven 1,4 bzw. 1,5 eingestellt, was ich als viel zu hoch einschätze. Die Zimmer mit Fußbodenheizung sollen laut Steuerung 22°C haben, werden aber über 24°C warm.
@divanc Danke nochmals für deinen Input. Das hat mir wirklich sehr gut weitergeholfen.
Hallo @lalanunu
Es freut mich, dass das System nun Ihren Wünschen entsprechend funktioniert. Sie können die passenden Antworten als Lösungen markieren, damit auch andere Nutzer mit denselben Anforderungen diese Lösungen nutzen können.
@divanc
Moin,
ich bin auf der Suche nach einer Smarthome-Lösung über diese sehr gute Erklärung gestolpert und würde daher den Thread wiederbeleben.
Ich habe eine Vitodens 200 WB2B ( siehe angehängtes Foto ) und habe jetzt über den zweiten Heizkreis das Dachgeschoss ausgebaut.
Jetzt möchte ich wie gesagt, alles smart steuern. Ich habe im Erdgeschoss eine Vitotrol 200 Fernbedienung , die auch weiterhin genutzt werden soll.
Kann ich die vitoconnect opto 2 anschließen ? Ich habe letztens auch etwas gefunden, dass eine vitoconnect direkt in die 2-adrige Leitung der Fernbedienung eingeschaltet werden kann, ich weiß aber nicht mehr, welche vitoconnect das war.
Vielen Dank für die Hilfe
C488
TypenschildTypenschild
Hallo @C488
Ihrem Foto nach zu urteilen, verfügen Sie über einen witterungsgeführten Heizkessel des Typs WB2B-19.
Der Anschluss des Vitoconnect OPTO2 ist möglich, jedoch nur über die Optolink-Schnittstelle an der Kesselregelung.
Das Vitoconnect OT2, das über OpenTherm kommuniziert, ist nicht mit der Regelung Ihres Heizkessels kompatibel.
Besitzen Sie ein Vitotrol 200 oder ein Vitotrol 200-A?
@divanc Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja, die Therme ist witterungsgeführt.
An der Heizung befindet sich die Vitotrol 200.
Zitat: Der Anschluss des Vitoconnect OPTO2 ist möglich, jedoch nur über die Optolink-Schnittstelle an der Kesselregelung.
Ist das die Lösung mit dem schwarzen Stecker auf dem "V" an der Therme ?
Welches ist die Variante mit dem Anschluss an die Leitung zur Fernbedienung ?
Hallo @C488
ja, der Anschluss erfolgt am V-Slot des Heizkessels.
Die Vitotrol 200 funktioniert nicht, da sie eine analoge Einstellung der gewünschten Raumtemperatur verwendet; das bedeutet, dass Sie diese nicht über die ViCare-App regeln könnten. Für eine ordnungsgemäße Steuerung benötigen Sie die Vitotrol 200-A.
Wie bereits erwähnt, kommuniziert keine Vitoconnect-Einheit über den Bus mit Ihrem Heizkessel.
Danke, dann teste ich das demnächst .
