Vitotronic 200 H01 Bedienteil GWG B2 Serviceanleitung
Guten Tag,
woher kann ich die Serviceanleitung für das Vitotronic 200 H01 Bedienteil GWG B2 bekommen?
Ich finde online leider nichts.
11 ANTWORTEN 11
Eine Serviceanleitung gibt es für das Gerät, in dem das Bedienteil montiert ist.
Es ist,wie der Name schon sagt, ein Bedienteil .
Die Daten sind auf der Regelung des Wärmeerzeugers .
Machst du es zu kompliziert oder ist es so kompliziert?
Ich brauche die Serviceanleitung für das Bedienteil GWG B2 der Vitotronic 200 HO1, also für dieses Teil hier: https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7825182?baseDeviceMaterialNumber=7825182
Hier gibt es eine Serviceanleitung, die ist aber nicht für mein Bedienteil
https://www.meinhausshop.de/media/pdf/Montageanleitung-Vitotronic_200-Witterungsgef%C3%BChrte_digita...
Nochmal.
Für das Bedienteil gibts keine extra Serviceanleitung.
Aber dafür für das AWandgerät, in der die Regelung verbaut ist.
Also, welcher Gerätetyp ist es ?
7stellige Herstellnummer gibt darüber Aufschluss .
7194474 ist die Wandgeräte-Herstellernummer.
Aber das ist doch nur die Gastherme Vitodens 200-W WB2B. Dafür habe ich die Serviceanleitung schon längst gefunden:
https://www.intec-heizung.de/media/pdf/30/d4/7e/Viessmann-Vitodens-200-W-WB2B-Serviceanleitung.pdf
Warum gibt es für die anderen Typen der Vitotronic 200 Serviceanleitungen?
Siehe:
Vitotronic 200 Typ KO1B, KO2B
https://www.intec-heizung.de/media/pdf/69/cf/21/Viessmann-Vitotronic-200-H-HK1W_HK3W-Montage-u-Servi...
Vitotronic200 Typ GW1
https://www.intec-heizung.de/media/pdf/ac/ff/bd/Viessmann-Vitotronic-200-GW1-Montage-Bedienungsanlei...
Vitotronic200−H Typ HK1W und HK3W
Anders gefragt:
1. Wie kann ich die Heizukurve der Heizung anpassen?
2. Ist es irgendwie möglich, die Heizungsanlage in Home Assistant zu integrieren?
Hallo @lalanunu
Vitotronic 200 ist die Bezeichnung für verschiedene Regelungstypen, abhängig vom Wärmeerzeuger. In Ihrem Fall verwenden Sie einen Vitodens WB2B mit einer VT200 HO1-Regelung. Sie besitzen bereits die Serviceanleitung, die die Bedienung der VT200 HO1-Regelung beschreibt.
Die Einstellung der Heizkurve ist in der Serviceanleitung auf den Seiten 30–32 beschrieben. Die Optimierung wird in diesem Artikel beschrieben:
https://community.viessmann.de/t5/Gas/Optimale-Heizkurve-fuer-Vitodens-200-W-B2KF-19-2-5-19kw/m-p/51...
Die Bedienungsanleitung für die Vitotronic 200 HO1 finden Sie im Anhang.
Ihre Anlage ermöglicht außerdem die Installation des Kommunikationsmoduls Vitoconnect 100 OPTO 2 oder 3.
@divanc Danke für die ausführliche Antwort von Ihnen.
Es wurde seitens Vissmann (Viessmann VN Hof) gesagt, dass die Vitoconnect 100 nicht kompatiblel mit meiner Anlage wäre.
Können Sie erklären, wie ich diese an meine Anlage anschließen kann?
Soweit ich weiß, ist nur das Bedienteil Vitotronic 200 HO1B kompatibel. Wie beschrieben ist bei uns aber nur das alte HO1 verbaut.
Hallo @lalanunu
Leider haben Sie falsche Informationen erhalten.
Die Verbindung zur Kesselsteuerung erfolgt über Optolink.
Im Anhang finden Sie ein Foto des angeschlossenen VT200 HO1 mit Vitoconnect.
2025-10-19 12_41_13-Vitoconnect – Verbindung für Heizung & App – Google Chrome.png
Ach soooo, dafür ist dieses V da. Cool! Dann werde ich mir eine Vitoconnect 100 OPTO2 kaufen und schau mal ob das klappt.
DANKE!
Hallo @lalanunu
Hätten Sie von Anfang an gezielt nachgefragt, was Sie stört, hätten Sie schneller eine Lösung erhalten.
Im Grund wollte ich am Anfang tatsächlich nur die Serviceanleitung haben, weil es unser Heizungsmonteur aktuell nicht hinbekommt den zweiten Heizkreis korrekt einzurichten. Aber ich gehe davon aus, er bekommt es auch ohne meine Hilfe hin.
Noch eine Frage zum Vitoconnect 100 OPTO2. Kann man über den auch den Gasverbrauch im Home Assistant darstellen, oder wird dieser Wert nicht gemessen? Aber ich glaube, dazu ist die Gastherme zu alt 😑
Hallo @lalanunu
Nachdem ich die Seriennummer des Heizkessels 7194474 Vitodens 200 WB2B 26 kW kenne, kann ich Ihnen leider mitteilen, dass Sie den Gasverbrauch nicht über die App überwachen können, da die Kesselregelung GG1 noch kein Energiecockpit hat.
OPTO2 überträgt lediglich Daten aus der Regelung. Alle in den Informationen angezeigten Daten werden jedoch übertragen.
Der Gasverbrauch wird nicht gemessen, sondern berechnet.
