Vitotrol 300A ohne Mischer ???
kann ich eine Vitotrol 300A einsetzen auch wenn ich keinen "Mischer" im Einsatz habe ???
Habe diesen Zusatzhinweis bei der Vitotrol 300A gelesen:
(nur für den Heizkreis mit Mischer)
Haben keinen Mischer im Einsatz bei unserer Vitodens 300W 19kW.
Danke.
Maga
Hallo Maga,
unsere Empfehlung ist es, die Vitotrol 300A mit Mischer zu betreiben, da dieser auch einen möglichen Raumeinflussfaktor sauberer ausregeln kann. Aber auch ohne Mischer ist die Vitotrol 300A mit deiner Anlage kompatibel.
Beste Grüße °sr
3 ANTWORTEN 3
Hallo Maga,
Beste Grüße °sr
Danke.
Um was für einen Mischer geht es denn hier, wenn ich so fragen darf?
Maga
Es geht um einen Heizungsmischer. Dieser wird z.B. eingesetzt, wenn ein zweiter Heizkreis mit anderen Systemtemperaturen benötigt wird (Fußbodenheizung o.ä.). Dabei wird die Systemtemperatur über einen Vorlaufsensor abgefragt und der Mischer öffnet oder schließt je nach Anforderung, um die gewünschte Solltemperatur zu halten, bzw. die gewünschte Mediumtemperatur zu "mischen".
Beste Grüße °sr
