Vitotrol 200 RF an vitopend 200 W
Moin ,
an meine Therme Vitopend 200 WH2A soll ein kabelloser Raumthermostat .
Ist das mit einer Vitotrol 200 RF realisierbar ?
Wie schließe ich das Teil an ?
Vielen Dank
6 ANTWORTEN 6
Hallo Lutzi24,
welchen Regler hast du an deinem Vitopend 200-W denn verbaut? Poste bitte mal die Herstellnummer deines Vitopend.
Beste Grüße °be
Hallo ,
vielen Dank für die schnelle Antwort .
Die Herstellernummer des Vitopend :71884757114106
und die Regelung : 7185327702017105
Vielen Dank, aber die Herstellnummer des Grundgerätes ist leider nicht komplett. Hast du einen witterungsgeführten Regler oder einen bedarfsgeführten?
Wenn du den witterungsgeführten Regler hast, kannst du die Vitotrol 200RF verwenden. Du benötigst dann zusätzlich noch die Funkbasis (Art.Nr.: 7522984).
Beste Grüße °be
Viel mehr steht auf dem Typschild nicht drauf . Vitopend 200 WH2A und die Seriennummer .
Und auf der Regelung GG2RA und die Seriennummer .
Das Teil ist aber bedarfsgeführt . Jetzt eine Vitotrol 100 mit Kabel . Aber das Teil hängt an der wärmsten Stelle der Wohnung .
Deshalb soll es kabellos werden . Die 200 RF habe ich halt noch liegen ... komplett .
Die Herstellnummer ist nicht komplett, du hast nur 14 Ziffern aufgeschrieben, sie besteht aber aus 16 Ziffern.
Wenn es bedarfsgeführt ist, kannst du die Vitotrol 200RF leider nicht verwenden.
Beste Grüße °be
Mehr Ziffern finde ich aber nicht .
Na gut , dann halt die aufwändige Kabellösung 😉
Vielen Dank für die Antworten und noch ne schöne Woche
