In meiner neuen Mietwohnung habe ich eine Vitopend 200-W-Gasheizung mit Vitotrol 100 UTA Raumthermostat, das im Wohnzimmer installiert ist. Das Heizkörperthermostat im WZ ist fest auf 5/6 eingestellt und lässt sich nicht verstellen (Behördenventil).
Nun habe ich aber folgendes Problem: Ich bin Freiberuflerin und sitze viel häufiger im Büro als im Wohnzimmer, so dass ich es dort gerne angenehm warm hätte, ohne immer das WZ mitheizen zu müssen. Auch wenn ich morgens nur kurz das Bad heizen möchte, wird immer das WZ mitgeheizt. Bei der schlechten Isolierung dieses Hauses summiert sich das am Ende der Heizperiode sicherlich ganz schön!
Ich dachte mir nun, dass ich ganz einfach die Sperre am WZ-Heizkörper entfernen lassen kann und dort nur aufdrehe, wenn ich mich auch dort aufhalte. Die anderen Räume müsste man dann trotzdem heizen können, weil das Raumthermostat im WZ ja die Kälte dort fühlt und die Heizung anspringen müsste. Nun behaupet meine Hausverwaltung, dass das nicht ginge, weil dadurch die Heizung kaputtgehen würde, da sie immer gegen das geschlossene Ventil arbeiten müsse. Im Internet habe ich die Montageanleitung für das Vitotrol gefunden, in der das (auf Seite 5) bestätigt wird. Mir wurde nur die Bedienungsanleitung übergeben, dort steht nichts davon.
Kann das denn richtig sein? Und falls ja, gibt es eine Möglichkeit, das Raumthermostat entweder ins Büro zu versetzen oder mit z.B. einem zusätzlichen Funkgerät zu ergänzen, so dass man abwechselnd das Büro und das WZ als "Hauptraum" ansteuern kann?
Vielen Dank für alle Vorschläge!
der Heizungsbauer soll mal prüfen, ob dieses Funk-Produkt geht:
http://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/fernbedienungen/vitotrol-100-typ-utdb-rf.htm
(Gibt es natürlich auch direkt beim HB zu kaufen)
Müsste klappen, da beide einen Zweipunkt-Ausgang haben. Im Raum, in dem das Gerät liegt, müssen die Thermostatventile aber immer voll aufgedreht sein, sonst läuft die Anlage nicht sinnvoll.
15 | |
12 | |
