Vitopend 7147550 S:6:1 Codierung ??
ich habe eine Vitopend 200 WH 7147550 . Die Gastherme ist ausgefallen und hat den Fehler S:6:1 ausgegeben.
In der Serviceanleitung finde ich als mögliche Ursache "Falsche Codierung Codieradresse 31"
und als Maßnahme "Codieradresse 31 auf 0 stellen" gefunden.  Wie das gehen soll ( über eine bestimmte Tastenkombination in Codierebene 1 gehen und dann eben Codieradresse 31 auf 0 stellen" ist ja auch in der Serviceanleitung beschrieben.
Da die Heizung einfach wieder lief, nachdem ich für 20 Sekunden den Netzstecker gezogen habe, habe ich diesen ominösen Codiervorgang nicht durchgeführt.
Frage : Was hat es mit dieser "Codieradresse 31" auf sich und wieso sollte sich ohne äusseres Zutun irgendwas verstellen ? Muss ich mir Sorgen machen oder kann so ein Ausfall einfach mal passieren?  Und wo wäre ist die Ursache denn nun zu suchen ? Steuereinheit defekt ?  Kabel/Stecker Kontaktproblem ?
Ralf
2 ANTWORTEN 2
ich würde mich freuen, wenn jemand was dazu sagen könnte....
Hallo rasti,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst.
Die 31 sagt aus, ob dein Gerät einen Wasserdrucksensor hat oder nicht. Dein Gerät hat keinen.
