Guten Morgen,
beim Umschalten von "Heizen und Warmwasser" (Knopf C) auf "Nur Warmwasser" (Knopf B) erscheint das Symbol "Raumbeheizung erfolgt bzw. Freigabe des Heizkessels bei Mehrkesselanlagen" am Display. Zusätzlich immer wieder das Symbol für "Heizkreislaufpumpe läuft". Beim Umschalten auf "Nur Warmwasser" senkt sich am Display die Temperatur von ca. 35°C auf ca. 25°C innerhalb von ca. 8 Stunden ab, es ist ein permanentes Geräusch zu hören, das sonst (bei "Heizen und Warmwasser") nicht ist.
Bitte um Info, ob das normal ist - die Anlage befindet sich in einer Wohnung einer Wohnhausanlage mit kontrollierter Wohnraumbelüftung in 2620 Neunkirchen!
Bitte weiters um Preis für die Thermenwartung direkt von Ihnen - also Viessmann.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten!
Hallo VN,
da die Anlage in einer Wohnung verbaut ist, gehe ich davon aus, dass kein witterungsgeführter Betrieb gegeben ist, sondern die Anlage über ein Raumthermostat angefordert wird. Hierbei handelt es sich um eine Anlage mit Plattenwärmetauscher. Diese geht auch nur dann in die Warmwasserbereitung, wenn Warmwasser gezapft wird.
Die Umwälzpumpe läuft bei "angehobener Betriebsweise" durchgehend, um den Frostschutz sicherzustellen. Über die Codieradresse F6 und F7 kannst du einstellen, wie oft die Pumpe bei Betriebsart "nur Warmwasser" oder "Abschaltbetrieb" laufen soll. Wenn du F6:0 und F7:0 einstellst, sollte sich die Pumpe abschalten. Allerdings ist dann kein Frostschutz mehr gegeben.
Beste Grüße °pa
Hallo VN,
Beste Grüße °pa
