Vitopend 200 kein Warmwasser.
Hallo
besitze eine Vitopend 200 Gastherme. Ab und zu müss ich die Anlage ausschalten und dann wieder einschalten damit ich wieder Warmwasser habe.
Manchmal macht das Wassser in der Anlage leichte Geräusche als wäre Luft in der Anlage. Daraufhin würde die Anlage entlüftet und das Schnellentlüfter Ventil gewechselt. Das Geräusch kommt aber immer noch machmal.
Ich hoffe jemand kann mir bei dem Problem helfen.
2 ANTWORTEN 2
Es hört sich so an als würde das Gerät die produzierte Wärme nicht schnell genug weg transportieren. Da sollte mal die Pumpenleistung geprüft werden sowie der Wärmetauscher ob dieser freien Durchgang hat.
Zusätzlich sollte auch das MAG auf Vordruck und Funktion geprüft werden. Die Luft muss ja irgendwo herkommen.
