Kann eine Vitopend 200 WH2B von 24 kW auf dauerhaft 18 kW gedrosselt werden ?
Dies verlangt der Schornsteinfeger wegen des Schornsteins.
Hier sind drei Feuerstätten angeschlossen. Der Schornstein ist aus glasierten Röhren.
Die beiden Vitopend wurde Ende 2022 ausgetauscht für Vaillant Kombithermen.
Hallo erkinger,
es kann nur für den Heizbetrieb die maximale Heizleistung eingestellt werden. In der Warmwasserbereitung bleibt die Leistung bei 24 kW.
12 | |
